新人求助.
[复制链接] 查看: 2967|回复: 8
50 点
6 ¥
发表于 2015-3-28 07:38 来自手机端 | 显示全部楼层
松下老组合音响958.听歌有些嗡里嗡隆的(接电脑.885板载声卡).这玩意是音响还是功放造成的?有改善的方法么?
50 点
6 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-28 07:53 来自手机端 | 显示全部楼层
新人没人权么?
815 点
740 ¥
发表于 2015-3-28 21:26 | 显示全部楼层
换别的音源,如果还有就换线,如果换线后还有,那么就是功放有问题。如果换音源好了就是音源的问题。如果换线好了,那问题就解决了
6773 点
6640 ¥
发表于 2015-3-28 22:23 | 显示全部楼层
它自己应该有CD和FM的吧?试一下看看。。。
68 点
36 ¥
发表于 2015-3-28 23:33 | 显示全部楼层
不知道哪里问题的话,就用排除法,就像3楼说的那样
305
18996 点
16782 ¥
发表于 2015-3-29 01:38 来自手机端 | 显示全部楼层
最简单的做法是其他机器接这个机子的音箱,这样方便确认是机器问题还是箱子的原因,然后再做下一步
大树
39 点
39 ¥
发表于 2015-3-29 02:16 | 显示全部楼层
收藏!!!!!!!!!!
50 点
6 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-29 11:07 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢大家指点.再问这个音箱是160w.8欧换个HIFI功放音质会有改善吗?
305
18996 点
16782 ¥
发表于 2015-3-29 11:29 来自手机端 | 显示全部楼层
改善会有,一般不会太大
GMT+8, 2026-6-2 04:32 , Processed in 0.145024 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
