- 3041
- 2288 小时
- 2026-3-4
- 100
- 4
- 2923
- 2620
- 4
- 3041 点
- 1098 ¥
- 2005-2-5
春节前好友让我帮忙挑选台价格在1000元以内的二手CD机,经过一番筛选,最后在淘宝上花950元拍下了一台索尼227,机器到手后,噩梦也开始了。。。。。
收到机器后使用的一个多礼拜内机器无任何问题,读碟还算流畅,但连续使用半个月后,开始出现原先能正常播放的碟片读碟不顺畅,朋友把机器送到我手上让我帮忙检查故障原因。按照故障分析,重点怀疑是KSS-151A激光头老花引起读碟异常,打开机器后测量激光头可调电阻阻值,结果为520欧,参考论坛相关帖子,正常的KSS-151A激光头可调电阻阻值应为1.2k左右,毫无疑问淘宝JS将老化的激光头功率调整后才出售。
为解决问题,在淘宝重新购买一个KSS-151A激光头(带支架及主轴电机)更换,网购的激光头到手后,测量KSS-151A激光头可调电阻阻值1.18k,应该没有调过功率。更换激光头后,碟片进仓,播放时机器出现严重的异响,怀疑是网购的激光头主轴电机有故障,随后又把原装的主轴电机替换上去,转盘异响消除,再微调循迹电阻,机器能正常读碟,终于解决问题!本人松了一口气。
可谁知道,试机一个多小时能秒杀任何碟片(正版、盗版、刻录碟通杀)后,把机器关掉置放两天再测试,原先能正常播放的正版CD碟片再次播放时,出现“嘎嘎”的擦盘声且无法认碟,进一步怀疑是伺服电路电容老化漏电引起读碟故障,遂更换伺服电路的所有电解电容及RF电容,更换电容后故障依旧。排除主轴电机、伺服电路电容、激光头有故障后,进一步测量电路板各电路工作电压,±10电压正常;-5v电压为-5.11v,基本正常,伺服部分的+5v电压实测仅为+4.8V,怀疑是电压偏低造成伺服电路工作异常,把+5v的三端稳压7805更换,实测+5v电压为+5.05v,再次试机,CD机能正常读取并播放刻录碟片,但原先不能播放的正版CD碟片还是出现“嘎嘎”的擦盘声不能读碟。尝试把主轴电机的CD碟片的托盘高度略作往上调整,再次试机,终于能正常播放碟片,但光头的纠错能力不太理想,部分曲目无法播放卡住后停机。看来还要微调激光头功率解决读碟困难的问题…….但百度网上有说KSS-151A激光头不可调整激光功率,一调就会使激光头报废,至此,维修陷入困境。。。。。
