上海大众双定 IC
[复制链接] 查看: 10350|回复: 29
95
581 点
465 ¥
发表于 2015-3-27 16:35 | 显示全部楼层
呵呵 。确实,现在的机子做工,质量都不太行了。。。 不过小心一点,慢慢弄,应该还是可以的////
567 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-27 16:37 | 显示全部楼层
wicky 发表于 2015-3-27 16:24
估计有点难,尤其是贴片的。我因为这样已经搞坏了几块板了,现在的板子的铜皮又细又薄。一不小心就坏了。 ...
谢谢提示,贴片的电容留在最后动,能不动就不动,吸锡要做到彻底,免用大力。
114 点
111 ¥
发表于 2015-3-27 17:39 | 显示全部楼层
可以设置为4个声道的吧
567 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-27 21:20 | 显示全部楼层
yeren82 发表于 2015-3-27 17:39
可以设置为4个声道的吧
第一次用不会操作,请教如何来开四通道,在网上查得先接四喇叭后通电再同时按"菜单"和数字"1"或者2键能开四通道试后无效。
567 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-28 18:48 | 显示全部楼层
今天下午TDA7854电路到了,即刻把旧电路拆了,拆卸电路顺利,新的7854插上,明天上锡。
567 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-29 13:50 | 显示全部楼层
今天把TDA7854焊上了通电后出现汽船声,断电果断把旧电路上的8个电容拆除,再通电前左前右喇叭正常放音,后面两个喇叭依旧不响,看来是不会激活后两个喇叭出声,有那位知道激活(设置后喇叭出声)请传授一下,谢谢。
130 点
110 ¥
发表于 2015-3-29 17:47 | 显示全部楼层
手工不错。。这个机器没用过,不懂。
567 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-30 08:51 | 显示全部楼层
wicky 发表于 2015-3-29 17:47
手工不错。。这个机器没用过,不懂。
谢谢欣赏。
567 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-30 09:06 | 显示全部楼层
CD机的后喇叭出声问题解决了,问卖主他回:是高配还是低配的,低配的要按MEIDA+1组合按键打开后声道,高配的在系统里打开
567 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-6 13:54 | 显示全部楼层
小白的教训来了,这几天听得蛮好就想起把它的音频信号引出的事搞了,直接在7854的焊接面(底板的背面上)引出四根信号线和一个地线到机外想开机后在这上面得到外接功放所需的信号,焊线后盖板通电又出现“寄声震荡”功耗增加面板的显示灯也开始变黑,赶紧断电把新加的短线拆了,在通电面板正常显示歌曲和时间可是声音全无,想是7854功放坏了,赶紧换一个7854,不料这次两个措施都无效,不好再搞了教训是场效应的电路不能多加飞线(会招致寄生藕合),望各位切记。
GMT+8, 2026-3-13 04:55 , Processed in 0.158680 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
