69
846 点
728 ¥
发表于 2015-3-25 13:19 | 显示全部楼层
各位大侠,电阻是不是功率越小,解析力越好?譬如0.5W的同阻值电阻,就是2W的解析力来得强?是这样吗?一般像LM18575的电阻,取多大为宜?
农民工
718 点
594 ¥
发表于 2015-3-25 13:50 | 显示全部楼层
国产机偷工减料一般都用小功率电阻,进口的机机在电阻的功率上都会留有余量。电阻有个参数叫做温漂,搞懂了什么是“温漂”你就知道电阻是功率小声音好听还是功率大声音好听了,另外功率大小的选择还要看你用在哪个位置了
125
11605 点
10598 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2015-3-25 15:17 | 显示全部楼层
大电流经过电阻会有热噪声,有些发热大的用小电阻时会底噪大,信噪比低,容易毛燥感,
另外,不同牌子、不同材质(金阻,炭阻)、有感无感等等也是不同的,不能单纯考虑电阻功率。
651 点
709 ¥
发表于 2015-3-25 15:36 | 显示全部楼层
我是听不出电阻功率越小,解析力越好的,只有发热大小而已。
69
846 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-25 15:37 | 显示全部楼层
估计我方向错了,不是电阻的问题,金属电阻应该是功率大一些的好,接触噪音少,温漂也小
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24670 点
23125 ¥
发表于 2015-3-25 15:44 | 显示全部楼层
weijie.pan 发表于 2015-3-25 13:50
国产机偷工减料一般都用小功率电阻,进口的机机在电阻的功率上都会留有余量。电阻有个参数叫做温漂,搞懂了 ...
温漂与电阻的功率无关系吧?
3925 点
3772 ¥
发表于 2015-3-25 16:53 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2015-3-25 15:44
温漂与电阻的功率无关系吧?
温漂与电阻功率无关,
但温度与电阻功率有关,
温漂与温度又有关系。
因此,只要不是“超频”使用,温漂与电阻功率无关。
同意  发表于 2015-3-25 17:52
61
698 点
626 ¥
发表于 2015-3-25 17:03 | 显示全部楼层
解析力与材料及工艺有关,与功率关系不大
200
4445 点
4361 ¥
发表于 2015-3-25 18:38 来自手机端 | 显示全部楼层
音频部分用1/8W或1/16够了,日系机多数是这样厂家批量生产成本低。,电源部分按电流+电压选。
871 点
779 ¥
发表于 2015-3-26 01:14 | 显示全部楼层
也得看看是什么等级的机器用了  举个很常见的日本厂家的 索尼的放大器或者CD机  里面的电阻用料等级也是不一样的了 高端的都喜欢用 理研 的碳膜电阻在信号通道 而且最小是  1 W 的体积规格  金属膜规格的也是1W以上的规格 那些低端入门级别的肯定就是用1/8 W甚至更小一个等级瓦数的普通碳膜就可以应付 个别部分功耗高的就用1/2W的  包括电容的等级也区分得很仔细  有用电阻式的瓷片电容或者片式的瓷片电容 好一点的就用国内所谓称呼的涤纶电容(日精 琥珀淡黄色常见的那种) 再上来一个等级就用欧洲的电容了 机器的PDF文档里面的代号是 (精选)从来不标是哪个厂家的 只标耐压和容量 和(英文的意思---精选等级)
71 点
63 ¥
发表于 2015-3-26 05:05 | 显示全部楼层
影响声音主要是电阻的材质而不是功率
779 点
691 ¥
发表于 2015-3-26 14:15 | 显示全部楼层
YBA功放几乎都用大电阻
742
1158 点
600 ¥
发表于 2015-3-26 14:26 | 显示全部楼层
条件允许当然选用功率稍大一些的电阻,这一点毋庸置疑。
海军中校
472 点
543 ¥
发表于 2015-3-26 16:30 | 显示全部楼层
凭什么就国产机偷工减料了,进口机就不偷工减料了吗?不是也有人讲过国产机堆料的吗?
无语了。。。
拜托说话还是客观一点!给你分析一下吧,你所见到的进口机绝大部分肯定不会是偷工减料的,因为这样偷工减料、质量差的洋货八成就不会进口,所以你所见到的进口机大多是优秀的,起码是合格的;而你所见到的国产机就不同了,不管好的差的,你都可以接触到,尤其不得不承认,国产优秀的机器还是在少数,大部分不尽如人意。那么以你扭曲的心理来看,国产机在你心里的地位当然无法与进口机相比,这就是你看低国产货的真正原因了。不只是你,很多人都进入了这个误区,造成了国货不行,唯洋是尊,崇洋媚外的心理。
822 点
797 ¥
发表于 2015-3-26 16:38 | 显示全部楼层
无语了。。。
小日本对华的产品就常常偷工减料,特别是汽车,电器产器
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-16 点
22 ¥
发表于 2015-3-26 19:08 | 显示全部楼层
综合因素吧
319 点
315 ¥
发表于 2015-3-26 23:12 | 显示全部楼层
电阻功率偏小,发热,增大功耗这对机器也不好吧
13 点
11 ¥
发表于 2015-3-26 23:14 | 显示全部楼层
还是用金属电阻效果好一些,温漂是电阻的一项性能参数,金属电阻这项指标要好一些
53 点
51 ¥
发表于 2015-3-27 07:38 | 显示全部楼层
这个问题不用太纠结了,就买贵的用,八成会好。
1592 点
1626 ¥
发表于 2015-3-27 10:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-2 04:33 , Processed in 0.163263 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
