[经验心得] 最简单的正向放大 PCB 布线优化?
[复制链接] 查看: 10134|回复: 32
536 点
502 ¥
发表于 2015-3-26 16:34 | 显示全部楼层
不是写的清清楚楚在变压器中心抽头处(D)吗?而且还only。。
1296 点
1253 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-27 15:12 | 显示全部楼层
不是的,那個點的脈沖電流大.如果用變壓器 0V做星狀接地,
將會引入所有電源噪聲.
253
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24643 点
23098 ¥
发表于 2015-3-27 15:21 | 显示全部楼层
將會引入所有電源噪聲.
接地点在主滤波电容公共端。
533 点
524 ¥
发表于 2015-3-27 15:28 | 显示全部楼层
关于主电容滤波地E是不稳定的,需要引出一些距离至F点作为一点接地的参考点。两个声道的信号地线不要共用,比如负反馈最后走的地线。
533 点
524 ¥
发表于 2015-3-27 15:32 | 显示全部楼层
建议LZ选用贴片元件,比如电阻我建议选择0204晶圆电阻型的,觉得太小可以选用0207型。
73 点
145 ¥
1296 点
1253 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-27 16:01 | 显示全部楼层
youfeal 发表于 2015-3-27 15:28
关于主电容滤波地E是不稳定的,需要引出一些距离至F点作为一点接地的参考点。两个声道的信号地线不要共用, ...
我目前是类似这种接法,但是左右声道如果分开走地线回滤波中点的话,
会变成前级地->分岔接两边反馈地->分岔回星状接地点.分岔的部分不就造成地环路?能确定的是就算是地环里面也不会有杂的电流就是了.
还是前级地直接接再星状点,这点我就比较没有把握了.
1296 点
1253 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-27 16:08 | 显示全部楼层
现在看来新手基本上能把电源退耦,信号两种地线分开,以经降低了最大的干扰源.Zc 反馈地的共阻部分我加大走线大概80~100 mils降低阻抗,但是距离还是影响共阻最大的部分. 另外一点就是虽然我加粗走线,还是比滤波中点线还细很多,主要是希望电流往阻值小的地方流,减少电流乱窜的机会.
补充内容 (2015-3-27 18:22):
講錯,是 Zb.
3814 点
2816 ¥
发表于 2015-3-27 17:45 | 显示全部楼层
每个声道输入地,也就是前级地,和负反馈的地在一起,左右声道的地线在输入端子上就合在一起,这样左右声道地线环路面积最小。
输入端子单独引地线至公共端。
左右声道的退藕地,连接至电源地,电源地再引线至公共端
PCB的输出地单独引至公共端,这里边有相位补偿的地线。
扬声器输出的地线从公共端引出
我这样的地线,信噪比都在100多dB以上。
533 点
524 ¥
发表于 2015-3-27 18:06 | 显示全部楼层
LZ分析下两个声道串音是什么原因引起的呢
1296 点
1253 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-27 18:23 | 显示全部楼层
怎麽大家都叫我分析,这方面我水平还是不够的,尤其串扰的部分.
影响串扰
1.可变电阻的杂散电容
2.接头的杂散电容
3.信号线与大电流并联的串扰
4.IC 内部串扰
5.IC压降差异造成的串扰
6.共地造成的串扰
但就目前这个走线上来看,我觉得 Zb 5cm 可能会是串扰源.
533 点
524 ¥
发表于 2015-3-27 18:45 | 显示全部楼层
LZ 要知道这个论坛,有水平的人躲起来了,国内DIY氛围确实不怎么行,无所谓了。
118
1312 点
1192 ¥
发表于 2015-3-28 01:23 | 显示全部楼层
不喜欢直角走线
GMT+8, 2026-4-7 18:13 , Processed in 0.156216 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
