359
3003 点
2510 ¥
发表于 2015-3-22 11:36 | 显示全部楼层
我做的TA7240AP的小功放,因为功放增益较高,估计超过34DB了,有些时候开大了会有破音。但是并不是时时刻刻都这样。有时候用正品的碟子,就很好,但是多数情况音量到45%开始破音。请问老师们,如何可以调整电平,让破音的问题减少。
359
3003 点
2510 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-22 11:40 | 显示全部楼层
因为也听过论坛的老师们说过,如果用分压电阻的形式,会对音质有影响。我也不懂,请各位老师执教了
427
又双叒叕
19291 点
18150 ¥
发表于 2015-3-22 12:11 | 显示全部楼层
简单办法原来用100k的电位器改为用50k原来用50k的改为20k
305
18996 点
16782 ¥
发表于 2015-3-22 12:26 来自手机端 | 显示全部楼层
ic  2和5俩个脚加串个680欧-2k欧电阻再接电容到地,自己试验取得合适的阻值。。。。
这样可以降低功放的增益
359
3003 点
2510 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-22 13:16 | 显示全部楼层
谢谢老师,我用的是50K的电阻
359
3003 点
2510 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-22 13:18 | 显示全部楼层
这样可以降低功放的 ...
谢谢老师。我在2和5脚串的是1.2K的电阻。因为看过TA7240的PDF文件,说是增益40DB是最佳值。我担心串太大的电阻,会导致稳定性和音质不佳。例如LM1875就不能低于10DB。所以拿不定啊。请老师指导
58
804 点
716 ¥
发表于 2015-3-22 23:03 | 显示全部楼层
1.2K换成680欧可也
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-3-22 23:29 | 显示全部楼层
2和5脚串的是1.2K的电阻已经合适了,你看这个芯片的手册,本来就5.8W,最好听的功率是1W以内(失真小于0.06%),当你觉得稍大声就过载了(超过5.8W),是芯片的性能所限了,除非你推灵敏度很高的音箱,否则功率真的不够,手册介绍了,这芯片功耗有25W,BTL方式在4W时比双路失真小得一倍(失真小于0.03%),即使15W时失真也只有1%,不做BTL浪费了这芯片。
161 点
76 ¥
发表于 2015-3-23 12:11 来自手机端 | 显示全部楼层
我也是这问题。学习了
359
3003 点
2510 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-23 21:49 | 显示全部楼层
谢谢老师,应该是可以的。我也看了厂家的文件,说是双声道40DB是最合适,但是如果是这样,轻轻已开就很大声了啊
305
18996 点
16782 ¥
发表于 2015-3-23 22:09 来自手机端 | 显示全部楼层
增益还是太大就串2k2喂
305
18996 点
16782 ¥
发表于 2015-3-23 22:11 来自手机端 | 显示全部楼层
以前此物多数是收录机用,信号弱,需要高放大倍数,现在用电脑cd的信号那么强,还要放大那么多倍,肯定过载了
359
3003 点
2510 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-24 10:06 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2015-3-23 22:09
增益还是太大就串2k2喂
谢谢老师。就是不知道是否会导致不稳定。因为PDF文件上没有写最低增益值
359
3003 点
2510 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-25 11:41 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2015-3-23 22:11
以前此物多数是收录机用,信号弱,需要高放大倍数,现在用电脑cd的信号那么强,还要放大那么多倍,肯定过载 ...
昨天串了2K的电阻,没有出现不稳定的情况。
但是有新问题出现,就是无论在什么音乐以及音量的情况下,都会时不时的有刺刺声,就有点像高音破音的情况。我换不同的DVD机以及音箱都会有。我换过电路中的所有原件,除IC外,都无法改变。因为这个功放做好有快1个月了,以前从来没有出现这样的问题。用表测量了一下IC的电压,基本符合厂家的数据。不知道是否是IC坏了?测量似乎没有问题?
305
18996 点
16782 ¥
发表于 2015-3-25 11:56 来自手机端 | 显示全部楼层
怀疑是有轻微自激,检测比较麻烦,最好有示波器。。。。
359
3003 点
2510 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-25 12:39 | 显示全部楼层
谢谢老师。玩7240有半年了,一直不是很顺利。人品太差啊
359
3003 点
2510 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-3 14:35 | 显示全部楼层
我分析可能是我将2和5脚接入2K的电阻,导致增益过低,产生自激。
GMT+8, 2026-6-2 04:33 , Processed in 0.202580 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
