411
潜水师
1918 点
591 ¥
发表于 2005-5-6 21:04 | 显示全部楼层
五一哪也没去,平生第一台电子管机2A3单端诞生了!做机前我连电子管长啥样都不知道[em11]
一开开关那心情!!激动啊!!闲话少说,正题SUN AUDIO SV2A3线路)
CLC后电压320V,2A3屏压310V,2A3阴极对地电压46V,栅负压45左右
  推动级6N8P屏压209V,阴极电压87V,阴极电阻31.6K(没27K的),屏阻30K(没27K的)
  电压级6N8P屏压80V,阴极电压1.6V
交流声还算过得去,帖喇叭可闻.经过两天的热机现在还是不理想:低频量感少,没弹性.高频还算可以,比我那石机细腻多了,大动态时就糊了,还有就是音量开到1点就失真,声音倒蛮大!
我音箱是FE166做的倒相箱,天龙的CD加时钟带论坛的TDA1541AS1
想改善低频量少,控制力不行的问题,请土兄或J版给算算怎么弄才好!声音不要那么大不失真就满足!先谢了,DC坏咯,没法上图,不过布线比土八路兄做的好看多了,俺是正规军
[em11][em11]
192
机械大师
1596 点
786 ¥
发表于 2005-5-6 23:38 | 显示全部楼层
上图
411
潜水师
1918 点
591 ¥
 楼主| 发表于 2005-5-6 22:17 | 显示全部楼层
推动级是不是还要改一改?
直觉总觉得它有问题!
2065 点
644 ¥
元老级 论坛版主
发表于 2005-5-6 22:03 | 显示全部楼层
2A3功率小````
还是号角来的般配```
2065 点
644 ¥
元老级 论坛版主
2A3功率小````
还是号角来的般配```
411
潜水师
1918 点
591 ¥
 楼主| 发表于 2005-5-6 21:36 | 显示全部楼层
啊~~
难道非上号角不成?[em12]
158
超级贵宾 当前在线
打鬼子的
7494 点
2576 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-5-6 21:24 | 显示全部楼层
我用FE166做的倒相箱时,低音也不足!
[em08][em08][em08]
606 点
-10 ¥
发表于 2005-5-9 08:48 | 显示全部楼层
路在脚下
全部信书,宁可无书.
411
潜水师
1918 点
591 ¥
 楼主| 发表于 2005-5-8 20:14 | 显示全部楼层
我郁闷
主要是买不到金属膜2W的电阻,调试有限,我周围卖的都是垃圾,温度一高就飘移,什么都得靠邮购!烦
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-5-8 17:22 | 显示全部楼层
晕倒,sun audio的线路还有人不知道。。。
两级共阴放大,放大倍数和推动能力勿庸置疑
低内阻直热管单端是不用加负反馈的,加了就缺少韵味细节了
606 点
-10 ¥
发表于 2005-5-8 17:21 | 显示全部楼层
讨论
你是否是一级共阴放大,一级阴极跟随,如果是可以改为两级共阴放大,加小量负反馈试试看,会有收获的.
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-5-8 17:12 | 显示全部楼层
本来就是两级放大的,不是一级的
606 点
-10 ¥
发表于 2005-5-8 17:08 | 显示全部楼层
供参考
用一级三极管推动增益不够,低频量感比较少,增加一级前置会有较大改善.
411
潜水师
1918 点
591 ¥
 楼主| 发表于 2005-5-8 15:12 | 显示全部楼层
谢谢!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-5-8 13:44 | 显示全部楼层
主要是减小阴极电阻
411
潜水师
1918 点
591 ¥
 楼主| 发表于 2005-5-8 11:38 | 显示全部楼层
谢J版
稍稍明白了些,现在推动级屏流才2.8MA,我试着将其提高到5MA看看,要提高屏流是不是将屏极电阻减小,阴级电阴也减小?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-5-8 00:17 | 显示全部楼层
推动级电流取的大一些稍好
力度,推动力都会有增加,声音速度也快些
但是太大就会让声音变粗
推动级屏极电阻和阴极电阻影响了这级的工作状态,影响肯定是大的
一般来说,屏阻大,增益大,但是电流就要变小了,这点是不利的
屏阻小,增益小,推动力大,但是输出范围就小了
411
潜水师
1918 点
591 ¥
 楼主| 发表于 2005-5-7 21:54 | 显示全部楼层
谢J版指导
我想来想去都想着胆机,J版一句点醒了我,对啊,我新做的FE166,箱子吸音棉放多放少还没调整呢。推动级6N8P现在的阳流才2。8MA,同它的管子参数的9MA差了不少,这一级的电流大小有什么影响?还想问的是推动级的屏极电阻和阴极电阻阻值不同有影响吗?现在关于电子管放大器的书太少了,只有请J版给耐心讲解。谢谢
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-5-7 17:20 | 显示全部楼层
交流声可以从布线上去解决
关键是接地,并且注意干扰和屏蔽问题
至于推动级,原理上没有任何问题,但是我倾向于提高推动级的供电电压,提升50-100V,对低频有改善。至于控制力主要还是音箱阻尼较弱,2A3虽然是低内阻管,但是没有反馈,仍然不能很好的控制。多要注意音箱的匹配问题
GMT+8, 2026-5-25 09:05 , Processed in 7.357245 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
