400 点
370 ¥
发表于 2015-3-21 14:51 | 显示全部楼层
焊完板子。。。一片杂音。。。同轴信号输入信号灯熄灭。。。过一阵子大概几分钟,又正常了。。。然后过十来分钟,,,又信号灯熄灭了,杂音一片。。。再过一阵子又正常了。。。不停循环。。。啥情况啊。。。
哪位大哥给点建议啊。
音源用的XMOS, 参考图片如下。用的同轴输入。。
好奔溃的啊 ....
400 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-21 14:52 | 显示全部楼层
电压量了都正常貌似。。。
183
1951 点
1829 ¥
发表于 2015-3-21 16:11 | 显示全部楼层
不懂 不过 一眼看上去 那只数字变压器 好像不是这样装的 直觉告诉我 那白点应该对着白线的圆弧
楼下作答!!
400 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-21 17:16 | 显示全部楼层
呵呵。是装反了,但是人家说反的也没有关系哦。
183
1951 点
1829 ¥
发表于 2015-3-21 17:27 | 显示全部楼层
如果是90度装反了 那只变压器不就是变成两条电感了? 小心直流输入接收芯片哦 另外 装反了还有一种说不出的问题存在 还是回归正常吧
400 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-21 18:56 | 显示全部楼层
weiweizhu649 发表于 2015-3-21 17:27
如果是90度装反了 那只变压器不就是变成两条电感了? 小心直流输入接收芯片哦 另外 装反了还有一种说 ...
听兄弟的,改回来了。但是貌似间隔时间长了点。还是隔一阵子丢信号。。。。Σ( ° △ °|||)︴。。
400 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-21 18:57 | 显示全部楼层
有没有可能是这个数字变压器有问题?
1276 点
1177 ¥
发表于 2015-3-21 19:25 | 显示全部楼层
接收电路有问题,换CD同轴试。
157
1398 点
1090 ¥
发表于 2015-3-21 20:09 来自手机端 | 显示全部楼层
把输入端对地电阻拆掉试试
400 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-21 21:40 | 显示全部楼层
给力,果然是这个电阻惹的祸。。。拆掉后正常了。。。
非常感谢。
可否解惑为什么呢?
400 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-21 21:41 | 显示全部楼层
非常感谢。
可否解惑为什么呢?
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2015-3-21 23:13 | 显示全部楼层
400 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-21 23:42 | 显示全部楼层
op111op 发表于 2015-3-21 23:13
看起来好像是信号变压器的输入和输出都有并联电阻?
额,吸引到百万老板啦。。。拆掉的这个75R的电阻直接是短接的同轴输入信号。。。我也不知道设计原理。。板子设计卖家说是我的XMOS通州信号弱了,所以拆掉正常,如果是CD机等就没有问题。。然后这个75R的电阻作用是保护的吧。。。
不过现在正常了,但是偶尔会有爆音。。。不晓得怎么回事。。。
538 点
492 ¥
发表于 2015-3-22 09:19 | 显示全部楼层
75欧电阻是阻抗匹配,不用拆,在隔离变压器初级一端RCA接地就好了,我的1541也出过这个问题
157
1398 点
1090 ¥
发表于 2015-3-22 12:21 来自手机端 | 显示全部楼层
估计是你的前端输出端也并了75欧电阻,你的DAC输入端(变压器输入级)也并了一只75欧,就相当于2只75欧并联了...
400 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-22 18:36 | 显示全部楼层
谢谢。。。有没有出现过爆音的问题。。。就是本来正常播放的,突然像放了个小鞭炮样的啪的一声响。。。
538 点
492 ¥
发表于 2015-3-23 09:09 | 显示全部楼层
就是你说的现象
400 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-23 19:29 | 显示全部楼层
CDM1234 发表于 2015-3-23 09:09
就是你说的现象
果然接地后无爆音现象了。。。。太感谢了大哥。。。。
538 点
492 ¥
发表于 2015-3-24 09:13 | 显示全部楼层
400 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-24 12:20 | 显示全部楼层
但是那个75R电阻还是需要拆掉,否则偶尔还会出现掉信号的问题。。。暴音没有问题了。。。
GMT+8, 2026-6-2 04:33 , Processed in 0.172916 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
