742
1158 点
600 ¥
发表于 2015-3-20 01:36 | 显示全部楼层
这个接插件有几大特点
1、厂家给出的参数载流能力很强,记得好像5--7A左右;
2、插接很顺畅,但是以因为有卡隼,所以很牢固,拔出的时候轻轻一捏,就可以轻松拔出;
3、镀金接触件,很可靠;
4、可以适应0.1--1mm的线径,机内特氟龙镀银线的好搭档;
5、最最大的好处,不用压接、不用焊接、可以反复使用,并且接线很容易也很牢固,这一点是我觉得最令人开心的!
这本来是工业PLC等设备上使用的东西,用于音响中也很适合,非常棒!
20150320973.jpg 20150320970.jpg 20150320975.jpg 20150320976.jpg 20150320977.jpg
4739
青铜剑侠 当前在线
天狂必有雨,人狂必有祸!
9340 点
4429 ¥
发表于 2015-3-20 01:43 | 显示全部楼层
不错。很实用的小配件。
96
2043 点
1898 ¥
发表于 2015-3-20 07:08 | 显示全部楼层
不错实用
13 点
11 ¥
发表于 2015-3-20 07:28 | 显示全部楼层
新手进来学学。。
651 点
709 ¥
发表于 2015-3-20 09:16 | 显示全部楼层
如果连接线可以自己压的话就更好了
427
又双叒叕
19291 点
18150 ¥
发表于 2015-3-20 09:51 | 显示全部楼层
关键容不容易买到
158 点
131 ¥
发表于 2015-3-20 10:25 | 显示全部楼层
也不给个型号怎么的,要不PM个链接。
1728 点
1618 ¥
发表于 2015-3-20 10:58 | 显示全部楼层
60
724 点
668 ¥
发表于 2015-3-20 11:03 | 显示全部楼层
电脑用的接插件  都是镀金的  产量大价格都实惠
742
1158 点
600 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-20 11:10 | 显示全部楼层
广东七色桥 发表于 2015-3-20 09:16
如果连接线可以自己压的话就更好了
就用一把最小的一字螺丝刀秒秒钟搞定,不用任何专用压线工具,它的压接结构就是这样设计的,非常人性化。
58 点
50 ¥
发表于 2015-3-20 15:16 | 显示全部楼层
58 点
50 ¥
发表于 2015-3-20 15:18 | 显示全部楼层
113 点
92 ¥
发表于 2015-3-20 17:39 | 显示全部楼层
  欧姆龙……
681 点
294 ¥
发表于 2015-3-20 21:07 | 显示全部楼层
6773 点
6640 ¥
发表于 2015-3-20 23:09 | 显示全部楼层
不错,好的接插件看着舒服用着可靠。。。
61
698 点
626 ¥
发表于 2015-3-20 23:37 | 显示全部楼层
额定电流        3A/极(AWG20电线使用时)2A/极(AWG22电线使用时)1A/极(AWG24电线使用时)0.5A/极(AWG26、28电线使用时 )
额定电压        DC32V
接触电阻        30mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下)
绝缘电阻        1000MΩ以上(DC500V)
耐电压        AC1,000V 60秒(漏电流1mA以下)
插拔次数        50次
使用温度范围        -30~+75℃ *1(无结冰、无结露)
通用电线        0.08mm2(AWG28)~0.5mm2(AWG20)电线外径φ1.5以下 *2
拔插次数只有50次,意义不大
742
1158 点
600 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-21 00:52 | 显示全部楼层
音法自然 发表于 2015-3-20 23:37
额定电流        3A/极(AWG20电线使用时)2A/极(AWG22电线使用时)1A/极(AWG24电线使用时)0.5A/极(AWG26、28 ...
机器里面哪个接插件会用到50次呢?正常的话估计不会超过5次吧,50次已经远远超过现有音响产品内部接插件了使用寿命了.
1355 点
1357 ¥
发表于 2015-3-21 01:00 | 显示全部楼层
拉倒吧!镀铁也是金属哦
61
698 点
626 ¥
发表于 2015-3-21 01:03 | 显示全部楼层
木有问题 发表于 2015-3-21 00:52
机器里面哪个接插件会用到50次呢?正常的话估计不会超过5次吧,50次已经远远超过现有音响产品内部接插件 ...
不摩机没问题,摩机就没准,不过这个端子好处是更换方便
121
369 点
176 ¥
发表于 2015-3-22 22:17 来自手机端 | 显示全部楼层
看起来挺不错的,
GMT+8, 2026-6-2 04:32 , Processed in 0.199212 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
