524 点
500 ¥
发表于 2015-3-20 09:17 | 显示全部楼层
用OTL电路
223 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-20 11:15 | 显示全部楼层
223 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-20 11:19 | 显示全部楼层
3169 点
2983 ¥
发表于 2015-3-20 11:35 | 显示全部楼层
是220转110的变压器吧,1,如果用半波整流方法电压将会达到正负140伏特,太高了,不适合做功放,2,用悬浮地的方法,可以参考国都606,输出正负70伏特的电压,这个电压也很高,用在大功率的功放上,如一些金嗓子功放,新手做起来有难度。
524 点
500 ¥
发表于 2015-3-20 12:38 | 显示全部楼层
老喇叭ABC 发表于 2015-3-20 11:15
能上个OTL的电路图吗
电路倒没有,其实跟其他电路分别不是很大,输出串了个大电容,负电压为地,输入接地的改一下,改动不是很大的
221
1172 点
1112 ¥
发表于 2015-3-20 16:06 | 显示全部楼层
那两个三极管必须要有,最好在接个保护电路以防不测。
223 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-20 20:01 | 显示全部楼层
223 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-20 20:02 | 显示全部楼层
334 点
325 ¥
发表于 2015-3-21 00:47 来自手机端 | 显示全部楼层
老喇叭ABC 发表于 2015-3-19 14:28
上个单电源130V的BTL图看看
没功底给你图也难做啊,倒不如自己网上搜索otl,看哪款电路适合自己做,OTL就是单电源的,只是输出有电容,用于BTL时输出电容就可以取消了,因为喇叭2端电位相等了
221
1172 点
1112 ¥
发表于 2015-3-21 07:52 | 显示全部楼层
因为用的是悬浮地,正负电源电流出现差别时地线电压随之波动。动。最极端的情况,比如负电压接线断开了,只有正电压这时候地线上的电压将被拉向正电源,-VCC大大超过+VCC!
221
1172 点
1112 ¥
发表于 2015-3-21 07:58 | 显示全部楼层
保护电路可以在正负VCC之间串联俩同阻值的分压电阻其中点必然是0点位,以此作为参考监视地线上的电压变化,如果有异常就切断电源。
223 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-21 08:15 | 显示全部楼层
1172 点
1112 ¥
发表于 2015-3-21 08:37 | 显示全部楼层
老喇叭ABC 发表于 2015-3-21 08:15
我把那个电路略改了一下,现在测试过,即使一边接线断了,开路,别一边电压也不会有大的波动
原电路的两个大管就是起保护作用的。地线电压偏移时其中一个大管会导通,把电压拉回来。
116
1676 点
1458 ¥
发表于 2015-3-21 19:22 | 显示全部楼层
电容要大,完全可以用
154 点
154 ¥
发表于 2015-3-21 20:10 | 显示全部楼层
我就是按34#楼的接法做的正负电源,一样用。。。
223 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-21 23:02 | 显示全部楼层
55 点
91 ¥
发表于 2015-3-21 23:39 | 显示全部楼层
学习了!
223 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-21 23:45 | 显示全部楼层
223 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-23 17:06 | 显示全部楼层
53 点
52 ¥
发表于 2015-3-24 13:47 | 显示全部楼层
关注下
GMT+8, 2026-6-2 04:32 , Processed in 0.154055 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
