130 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-17 17:07 | 显示全部楼层
可以找一下网上的大众车机接线图。一样的。一正,一负,还有一个ACC电源线也要接正极。
170 点
148 ¥
发表于 2015-3-17 17:08 | 显示全部楼层
wicky 发表于 2015-3-17 10:50
我刚转手了一台,300左右,偶尔还是找得到的。我没加功放。听CD太麻烦,我主要听无损的,所以转了。
哦,这个价格还可以接受,楼主能帮忙留意下么,谢谢
74 点
72 ¥
发表于 2015-3-17 17:09 来自手机端 | 显示全部楼层
你那台没有那个ACC电源接口,
83 点
81 ¥
发表于 2015-3-17 17:13 来自手机端 | 显示全部楼层
奔驰1691有一小时关机吗?
130 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-17 17:26 来自手机端 | 显示全部楼层
GDTM123 发表于 2015-3-17 17:09
你那台没有那个ACC电源接口,
一样的,标的不同,没接acc应该开不了机啊。
130 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-17 17:27 来自手机端 | 显示全部楼层
faz 发表于 2015-3-17 17:13
奔驰1691有一小时关机吗?
在密码,没一小时关机
130 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-17 17:28 来自手机端 | 显示全部楼层
这个要看机会,价低的好机器会给别人秒杀,我也在找机器,如果有的话pm你吧
74 点
72 ¥
发表于 2015-3-17 17:29 来自手机端 | 显示全部楼层
那你告诉我你原来的那台奥迪根德CD是怎样接线的吧!前两天是我在淘宝上和你买的,今天才收到的,就接了两根线,输了密码就自动关机了,我的电源是车上的12V电源,还需要什么接线?
130 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-17 17:37 | 显示全部楼层
GDTM123 发表于 2015-3-17 17:29
那你告诉我你原来的那台奥迪根德CD是怎样接线的吧!前两天是我在淘宝上和你买的,今天才收到的,就接了两 ...
晕,,不是把图上了吗?别一根ACC线要接。我当时没拍相,按照这张图,A部分的,8接地。7正,4正。
74 点
72 ¥
发表于 2015-3-17 17:38 来自手机端 | 显示全部楼层
只接两条线就可以开机,US+负线就可以开机,输完正确的密码0523,再按RDS+SCAN,屏幕就闪了一下FM87.5就关机了,
130 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-17 17:39 | 显示全部楼层
GDTM123 发表于 2015-3-17 17:38
只接两条线就可以开机,US+负线就可以开机,输完正确的密码0523,再按RDS+SCAN,屏幕就闪了一下FM87.5就 ...
欧洲车的接线。如果是这种接口的,基本都是这样接。
130 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-17 17:40 | 显示全部楼层
74 点
72 ¥
发表于 2015-3-17 17:44 | 显示全部楼层
你那台机器,4脚和6脚是空的,没有插脚啊!
74 点
72 ¥
发表于 2015-3-17 17:46 | 显示全部楼层
A部份只有123578脚,4脚和6脚是空的,
74 点
72 ¥
发表于 2015-3-17 17:48 | 显示全部楼层
就接了7和8两个脚,其它还要接那个线?
170 点
148 ¥
发表于 2015-3-17 19:15 | 显示全部楼层
谢了
130 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-17 19:47 | 显示全部楼层
GDTM123 发表于 2015-3-17 17:48
就接了7和8两个脚,其它还要接那个线?
图中的黄色与蓝色相连,接正12V,黑色负极。
黄色为常电,断电需要重新输密码。
蓝色为车上的ACC线,断电关机。
另一个黑白相间的是灯线。
130 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-17 19:54 | 显示全部楼层
昨天还看到一部,260,未解码,给人秒了。
130 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-17 20:05 | 显示全部楼层
车上的12V电源?不太明白。电源需要12V,5A以上。
170 点
148 ¥
发表于 2015-3-17 20:24 | 显示全部楼层
这机器改家用很麻烦么?
GMT+8, 2026-3-13 04:56 , Processed in 0.139263 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
