1176 点
1078 ¥
发表于 2015-3-16 14:42 来自手机端 | 显示全部楼层
220转100,用的是功放变压器,出来100-0-100,把100-0接一个100v机器,0-100再接一个100v机器,可以吗?这两个机器功率都高,都不是连续的,都是功率时大时小,也不同时的。
之前只接一个是可以的,变压器就算接两个也有约10%余量的。
305
18996 点
16782 ¥
发表于 2015-3-16 15:50 来自手机端 | 显示全部楼层
母鸡,楼下答
1176 点
1078 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-16 15:55 来自手机端 | 显示全部楼层
想了一下,还是回去量一下线粗细,最好一路就能接两个,目前还不打算改变压器,从100-0-100改为两路100-0,这样会破坏变压器。一路11a,一路12.5a,,
1176 点
1078 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-16 19:57 来自手机端 | 显示全部楼层
万用表比较土,大概量的,初级0.45,初级100-100为0.3,里面最粗的线直径有2mm多,估计是够用了。
651 点
709 ¥
发表于 2015-3-16 20:17 | 显示全部楼层
输出是100伏电流符合工作要求就行了
1176 点
1078 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-16 20:24 来自手机端 | 显示全部楼层
同一个绕组,抽头两边不平衡,都有大动态的电流变化,没试过,不敢乱来,烧了机器还好,变压器烧了,不好找了。
6773 点
6640 ¥
发表于 2015-3-16 23:49 | 显示全部楼层
要么分两个绕组,要么并联成一个绕组就可以了。。。
305
18996 点
16782 ¥
发表于 2015-3-16 23:53 来自手机端 | 显示全部楼层
0-100  0-100的独立绕组可以并,100-0-100这种怎么并?
GMT+8, 2026-6-2 03:43 , Processed in 0.201082 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
