船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-19 18:02 | 显示全部楼层
tanhero 发表于 2015-3-19 17:18
可能地线没接好,我记得PM80的地线是在喇叭接线柱的一个螺丝接的,你把线路板拆出来就没地线了,重新拉一线 ...
朋友你太伟大了,的确是喇叭接线柱的螺丝没接地线。朋友把喇叭柱固定用4颗螺丝拆了,我也没注意。上好螺丝,中点电压正常了。我以前修PM30时遇到过一样的情况,没想到今天重蹈覆辙啊,哈哈。虽然我把两组电源的地线连接了,但还是没有和机壳相连。再次感谢tanhero。
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-19 18:15 | 显示全部楼层
这个功放有进水迹象。当初烧保险也许就是进水后短路造成的,不过短路并没有对电路造成损坏,朋友是用200元的国产功放换来的,赚了。他说他找保险把喇叭柱的螺丝拆了下来。造成输出直流。
6414 点
5884 ¥
发表于 2015-3-19 23:01 来自手机端 | 显示全部楼层
smg001 发表于 2015-3-19 18:02
朋友你太伟大了,的确是喇叭接线柱的螺丝没接地线。朋友把喇叭柱固定用4颗螺丝拆了,我也没注意。上好 ...
哎,在1楼你还信誓旦旦地说注意了接地…
最终,还是在同个坑里跌了两次…
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-20 00:21 | 显示全部楼层
从图上看有3个接地点,信号输入部分的2个接地我测量过了,螺丝也打磨光滑过,可扬声器那边那个接地我忽视了,没想到这个机器这么多接地点。两组电源部分如果拔除一个,则主板上的地不通,这个我也注意了。虽然以前也遇到过,但这次还是掉坑里了。
GMT+8, 2026-4-6 10:21 , Processed in 0.138736 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
