967 点
956 ¥
发表于 2015-5-10 13:48 来自手机端 | 显示全部楼层
盛世阳光 发表于 2015-5-2 10:31
今天江苏下雨
,在家杀p牛,
增加初级绕组,再增加次级绕组使原来的输出电压不变,但静态电流变小, ...
这个以前在论坛老师那里看过  自己绕EI初级加砸数  次级也要加砸数电压电流不变 静态电流会小的   以前绕过一个EI初级静态电流是20毫安
967 点
956 ¥
今天江苏下雨
,在家杀p牛,
1929 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-10 13:58 | 显示全部楼层
小小蓝 发表于 2015-5-10 13:48
这个以前在论坛老师那里看过  自己绕EI初级加砸数  次级也要加砸数电压电流不变 静态电流会小的   以前绕 ...
1929 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-11 07:01 | 显示全部楼层
说实话!静态电流对音质有影响的,小电感量大,低音好,小高音明亮点,看每个人的口味儿了,一般励磁电流取三分之二的地方比较好(指线性区域)、通过p牛的拆来拆去最终就是这样的结果,静态电流大小取决于铁芯的损耗,还有导磁率高的铁芯对电源中的谐波灵敏度就高,负载上去有点吱吱声,但不应该不可忍受地步,一般在30cm之外就几乎很小了,导磁率低的则相反,为何tortran铁芯的导磁率都在10000-14000之间,p牛最高19000.,同样的手法,不同的结果,
122 点
102 ¥
发表于 2015-5-12 04:04 | 显示全部楼层
好帖!真羡慕楼主有技术有时间做自己喜欢做的事!
298 点
282 ¥
发表于 2015-5-13 11:25 来自手机端 | 显示全部楼层
新手顶顶此贴    希望坚强到底   把结果发表一下   我正先从牛学起   牛是中流之柱啊  对楼主的务实表示敬意  但千万别进入玄学
1929 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-17 19:54 | 显示全部楼层
不好意思!然大家久等了。平时也忙于工作。所以一直拖至今日。今天把数据整理后分享给大家。
1、此铁芯测绘图看来他是个专业功放电源变压器,提供者说1200w是有可能的。专业功放采用的是风冷。
2、这个变压器采用双线并饶。并非四线并绕。左右半臂不是对称绕法,绕了160T后抽个头再绕160T.看来次级一点点的电阻差异不会有什么影响。
3、初级也是采用的双线并饶294圈。是为了适应世界电压。110v和220v。还有10v的抽头就是调整地区电压差别的。
4、导磁率取得非常适中14500GS。最大17500,留了余地较大。
5、无氧铜漆包线纯度不像网上吹得如此纯度。经过我们单位实验室分析仪得出的结论 CU 含量98.8-99.3之间。和我们当地的(出口加工的)纯度几乎一样。
6、屏蔽层采用的是1mm厚度的铜箔。(纯度非常高CU  99.5-99.7)。
7、此铁芯为大洞眼结构。
8、初级没有浸漆。次级浸漆了
。总结铁芯非常关键。许多同样的功放板经过不同烧友装后音质有好有坏变压器的关系非常大。我也曾经有过感受。用的是川崎铁芯绕的变压器后在我的ksa50功放上实验后的结果是有很大差别。tortran就是天壤之别,难怪日本高档功放的变压器用的铁芯也是名家厂家的专用于音频的。后来测试了川崎和tortran铁芯的带宽结果不一样。tortran要好得多。
1929 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-17 19:55 | 显示全部楼层
接下去空了杀加拿大p牛。明天到邮局取货。
298 点
282 ¥
发表于 2015-5-17 20:01 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢楼主  支持分享
1929 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-23 09:35 | 显示全部楼层
贾宝林代 发表于 2015-5-17 20:01
谢谢楼主  支持分享
有一点指出的是:音频用变压器铁芯频宽比工业品好多了。那天空了我去测试后把图片发到网上。是pass上的铁芯。
1929 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-23 12:03 | 显示全部楼层
上次杀掉的黑布牛重绕了,基本竣工
967 点
956 ¥
发表于 2015-5-24 18:39 来自手机端 | 显示全部楼层
季兄   现在绕牛越来越厉害了  以后可以跟着你学习
1929 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-24 19:06 | 显示全部楼层
1929 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-27 14:25 | 显示全部楼层
又杀了一头tortran,发现初级做硅胶隔音的
1929 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-2 08:52 | 显示全部楼层
又杀了个p牛,初级好用
1929 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-27 08:00 | 显示全部楼层
电台演播厅用英国专业功放变压器烧了以后重绕结束。
61
698 点
626 ¥
发表于 2015-6-27 19:08 | 显示全部楼层
1、此铁芯测 ...
tortran的带宽是怎么测试的?
tortran在国外好像很贵
1929 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-27 20:53 | 显示全部楼层
音法自然 发表于 2015-6-27 19:08
tortran的带宽是怎么测试的?
tortran在国外好像很贵
有频谱仪测试!
61
698 点
626 ¥
发表于 2015-6-27 21:01 | 显示全部楼层
有测过p牛和t牛上拆下的漆包线纯度吗?
1929 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-27 21:07 | 显示全部楼层
音法自然 发表于 2015-6-27 21:01
有测过p牛和t牛上拆下的漆包线纯度吗?
我测过,不如中国出口欧美的线好!
GMT+8, 2026-6-1 15:19 , Processed in 0.158705 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
