672 点
453 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-12 09:23 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2015-3-11 22:07
这电路的输出动态是不对称的,原因是共射-共基的电压利用率低,输出下管对稳压管稳压值以下电压无法利用, ...
不是输出动态不对称,而是输出管的电压没有被充分利用,就像甲类放大器的工作点没有在输出特性曲线的中点,浪费了一样。
这个电路,末级功率晶体管的供电电压在40v就可以了,这样输出正弦波电压可以到20/1.4约14v的样子,可以在8Ω负载上获得25w左右的功率。
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2015-3-12 10:04 | 显示全部楼层
10楼说得对,电路等效为单级共发,调整中点和音量都改变增益和失真,并且没有环路反馈。
672 点
453 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-12 11:17 来自手机端 | 显示全部楼层
22楼错了吧,改变音量不会改变增益,而且是电压并联负反馈
4988 点
4772 ¥
发表于 2015-3-12 11:26 | 显示全部楼层
你那个2CW55的稳压值是多少?
1951 点
1819 ¥
发表于 2015-3-12 12:00 来自手机端 | 显示全部楼层
自己设计制作更多乐趣,支持
672 点
453 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-12 13:26 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2015-3-12 11:26
你那个2CW55的稳压值是多少?
5.6v
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2015-3-12 13:30 | 显示全部楼层
如果已经实际制作了,可以把音量电位器上端接地,然后调节音量,看看噪音大小有没有变化,,,,
548 点
501 ¥
发表于 2015-3-12 14:12 | 显示全部楼层
4988 点
4772 ¥
发表于 2015-3-12 15:41 | 显示全部楼层
格格巫 发表于 2015-3-12 09:23
不是输出动态不对称,而是输出管的电压没有被充分利用,就像甲类放大器的工作点没有在输出特性曲线的中点 ...
正弦电压可达20V?输出功率可达25W?晶体管的饱和压降呢?电源电压的动态跌落呢?负半周5.6V稳压管的箝位呢?这些都要扣除。你这电路即使忽略晶体管饱和压降电源动态跌落,仅5.6V的箝位电压就使负半周最大动态峰值只有20-5.6=14.4V,再减去晶体管饱和压降电源动态跌落12的动态峰值都难保证,就算12V,那么12X0.707=8.484V,最大输出功率也就10来W 。
672 点
453 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-12 15:54 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2015-3-12 15:41
正弦电压可达20V?输出功率可达25W?晶体管的饱和压降呢?电源电压的动态跌落呢?负半周5.6V稳压管的箝 ...
正弦电压是20/1.4约14v,我写得很明白!
供电电压绝对值48v,扣除5.5v钳位电压和晶体管饱和压降,8v应该够了,所以40v的一半是20v,动态摆幅40v p-p
4988 点
4772 ¥
发表于 2015-3-12 15:58 | 显示全部楼层
供电电压绝对值48v,扣除5.5v钳位电压和晶体管饱和压降,8v应该 ...
输出中点静态电压是多少?
672 点
453 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-12 16:16 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2015-3-12 15:58
输出中点静态电压是多少?
我明白你的意思。
我回答你,中点电压设置为-24v,也就是电源电压的一半,但是摆幅达不到的,对吧?
共基极管子的摆幅只有 40v左右。
4988 点
4772 ¥
发表于 2015-3-12 16:36 | 显示全部楼层
格格巫 发表于 2015-3-12 16:16
我明白你的意思。
常规电路是这样设置,但是你这个电路的中点应该设为26.8V就是下臂电压比上臂多5.6V才能输出最大正弦功率。所以我说输出动态是不对称的。
672 点
453 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-12 16:54 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2015-3-12 16:36
常规电路是这样设置,但是你这个电路的中点应该设为26.8V就是下臂电压比上臂多5.6V才能输出最大正弦功率 ...
亲,为了保证晶体管静态功耗一致性,就只有牺牲效率啦。
323 点
430 ¥
发表于 2015-3-12 18:00 | 显示全部楼层
323 点
430 ¥
发表于 2015-3-12 18:03 | 显示全部楼层
2672 点
2278 ¥
发表于 2015-3-12 18:30 | 显示全部楼层
雾霾还没走,X霸又来了?
开个玩笑
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2015-3-12 18:31 | 显示全部楼层
一直想做锗功率管的推挽功放电路,苦于搞不到那个推动变压器
4988 点
4772 ¥
发表于 2015-3-12 19:09 来自手机端 | 显示全部楼层
中奌设为24V也可以,静态对称,可输出动态就不对称了,怱略晶体管饱和压降,负办周峰值是24—5.6等于18.4V,也不能输出25W功率。
323 点
430 ¥
发表于 2015-3-12 20:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 15:10 , Processed in 0.130451 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
