487 点
519 ¥
发表于 2015-3-9 19:35 | 显示全部楼层
有台飞利浦371 CD机,起初读碟困难,想换光头,所以拆下来想测测电流,悲剧发生了,图上比圈内的一个电阻冒烟,光头排线旁边,之后主轴电机不转,后来检测到一个供电的三极管(C338)坏了,换掉后主轴电机正常,但光头寻迹不正常,一加电就往后顶住,发能发光,测量到旁边的二极管有问题,想问一下光头排线旁边的两个二极管起什么作用?因为看不到型号,不知道怎么换?谢谢!
烧掉的电阻
烧掉的电阻
两个二极管不知道型号
两个二极管不知道型号
487 点
519 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-9 19:40 | 显示全部楼层
拆下来的二极管
98
472 点
425 ¥
发表于 2015-3-9 20:07 | 显示全部楼层
很象in4148....确定是二极管换4148试试
385
PHILIPS CD系统爱好者
7003 点
3705 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
发表于 2015-3-9 20:13 | 显示全部楼层
是7.5V的稳压二极管。
电压可以不要很精确。
参与人数 1经验 +5 收起 理由
天马飞云 + 5 乐于助人
487 点
519 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-9 20:25 | 显示全部楼层
换过4148,还是不行,应该是稳压管来的
487 点
519 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-9 20:27 | 显示全部楼层
吻子 发表于 2015-3-9 20:13
是7.5V的稳压二极管。
电压可以不要很精确。
现在换上7.5V的稳压管了,一开机,光头还是往后跑,卡在后面那里像是在一直震动,还有可能是什么原因?
测到两稳压管都是负电压,一个-2V多,一个-10V左右
谢谢!
385
PHILIPS CD系统爱好者
7003 点
3705 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
发表于 2015-3-10 00:05 | 显示全部楼层
首先检查供电电压是否正常。
电阻冒烟过的话,就检查其他周边的电阻看看是否异常。也可以更换L272.
如果还不行就换5709
对焦问题就换5708。
没有什么特别的办法,就是换,换,换。
571 点
534 ¥
发表于 2015-3-10 14:36 | 显示全部楼层
感觉略微有点闷啊 在亮点就好听了  个人感觉
487 点
519 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-10 17:31 | 显示全部楼层
吻子 发表于 2015-3-10 00:05
首先检查供电电压是否正常。
如 ...
只能这样试试了,谢谢!
487 点
519 ¥
不解???
487 点
519 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-7 20:36 | 显示全部楼层
首先检查供电电压是否正常。
如 ...
谢谢了!CD机已经修好,换了L272,旁边还有个电阻烧了,换了OK!
CDM4/28代换CDM4/11,还要垫高主轴电机才能读碟的!
谢谢了!
31
506 点
487 ¥
发表于 2015-4-10 14:26 来自手机端 | 显示全部楼层
请问如何垫高主轴电机?
487 点
519 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-10 16:17 | 显示全部楼层
wmx196 发表于 2015-4-10 14:26
请问如何垫高主轴电机?
拆开顶住主轴的盖,在盖的小洞里面放垫点塑料片,论坛有很多个文章,图文并茂,很容易换!
31
506 点
487 ¥
发表于 2015-4-10 18:02 | 显示全部楼层
谢谢你的回复
GMT+8, 2026-6-2 04:32 , Processed in 0.144095 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
