[经验心得] 805的故障发出滴滴声。
[复制链接] 查看: 9175|回复: 34
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-3-6 23:28 | 显示全部楼层
sujingliang 发表于 2015-3-6 23:00
电源是否有问题用万用表查,电路有问题用示波器信号发生器逐级查。
有示波器信号发生器当然就不难查了,可不一定每个人都有啊。
173
3477 点
3349 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-6 23:29 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2015-3-6 20:54
两个声道,是一个出问题还是两个声道都出问题呢?
是一个声道出问题。是分体单端。
学生
28 点
22 ¥
发表于 2015-3-7 01:23 | 显示全部楼层
805的故障发出滴滴声。请问;滴滴声是否有规律性?类似脉冲放电引起?输出牛是否自养的?机壳是否自打的?最好上个图看看?
学生
28 点
22 ¥
发表于 2015-3-7 02:38 | 显示全部楼层
"2007年7月完成的。开机发出滴滴声,过一会儿无声了。"到现在七、八年了都是这故障的话,可以判断都不是线路焊错、元件、工作点的问题!要不然机挂啦!拍个机机实物照上来或许能帮到你!?
968 点
929 ¥
发表于 2015-3-7 09:58 | 显示全部楼层
3477 点
3349 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-7 11:42 | 显示全部楼层
全分体,左右全分体。各有电源部分。
723 点
722 ¥
发表于 2015-3-7 12:45 | 显示全部楼层
      开机时有滴滴声,过一会没有。。。说明是各管在建立正常工作点之前的现象,也就是说无论是由胆整流供电的805,或石整流供电的前级旁热管,在灯丝加热至正常工作前,805的工作电压和前级管的导通状态都是在变化的,在达到稳定前的状态,是产生滴滴声的条件。先拔下805开机看是否出这现象,如果没有,试检查1.4u电容是否正常。
173
3477 点
3349 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-7 12:55 | 显示全部楼层
不插管子无问题,拔掉最前面的ef86,没滴滴声.1.4uf电容以换新货。
723 点
722 ¥
发表于 2015-3-7 13:26 | 显示全部楼层
       最前面的管子,开机时虽然还未正常导通,但只要有热量,多少都有一点电流,1M+1M并2pf这个反馈通道断开试试。。。。。
173
3477 点
3349 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-7 15:02 | 显示全部楼层
1m+1m,我没用2P,以前一直好。今天我换上新的2M5w金属膜电阻,还是不行(我以前用2m2w).断开稳压管,也不行。
173
3477 点
3349 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-7 19:20 | 显示全部楼层
问题解决了。把2M电阻前的连接到805屏极的线换掉,由屏蔽线换成非屏蔽线。
173
3477 点
3349 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-7 19:39 | 显示全部楼层
我估计是有屏蔽的连接线的屏蔽网有一丝碰上芯线。
173
3477 点
3349 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-9 08:56 | 显示全部楼层
内部图,不整齐
173
3477 点
3349 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-9 09:29 | 显示全部楼层
tu
173
3477 点
3349 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-9 09:32 | 显示全部楼层
tu
GMT+8, 2026-4-6 07:11 , Processed in 0.128370 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
