3356 点
3303 ¥
发表于 2015-3-4 15:49 | 显示全部楼层
本人用的电子分频器是电池供电的,原来用的是旧式电池,现转用锂电池。由于安装了个容量较大的电池,现在用了几个月好象电力还很充足。问题是:到底是否要定時充电还是一直等用完电才充电[据说最好能3个月充一次电]。多谢指教!
2917 点
2768 ¥
发表于 2015-3-4 15:56 | 显示全部楼层
最好定时充电,锂电还要注意防潮,不然很快就鼓包了
651 点
709 ¥
发表于 2015-3-4 16:29 | 显示全部楼层
最后定时充电,电量剩下百分之三十的时候充。
3356 点
3303 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-4 19:04 | 显示全部楼层
怎样才知道还剩百分之三十呢?
234
1026 点
874 ¥
发表于 2015-3-4 19:22 | 显示全部楼层
锂电可以不用定时充的,。。用完再充,或看电压到3V了就充
651 点
709 ¥
发表于 2015-3-4 19:55 | 显示全部楼层
ycz 发表于 2015-3-4 19:04
怎样才知道还剩百分之三十呢?
接个电压表或者其它锂电池电量指示板子,具体x宝搜一下吧
326
5870 点
5694 ¥
发表于 2015-3-4 21:04 来自手机端 | 显示全部楼层
铅电池用到完全没电了,怎样处理好
143 点
140 ¥
发表于 2015-3-5 08:33 | 显示全部楼层
q1688 发表于 2015-3-4 21:04
铅电池用到完全没电了,怎样处理好
如果电压降到0,那就没救了 如果还有电压,补充就好了 充满后再经过几次完全的充放电循环就差不多能救回了
143 点
140 ¥
发表于 2015-3-5 08:42 | 显示全部楼层
本人研究锂电池好几年,略有心得 可以给楼主提点建议 锂电池理论上说没有记忆效应,但是过充和过放能力十分差,过充或过放都会很大幅度减少寿命 楼主不放心的话可以过一段时间测一下电池电压,大约3.3V就可以充电了,不要等到3V,3V有点晚了,一般的电池保护电路大多是在3.6V起作用的,个人觉得楼主这种用法3.6有点早,所以建议3.3V 如果没有电池保护板的话,充满电应该是4.2V 此外建议楼主即使电池电没放完,每隔3个月最多半年应该给电池充次电,如果能在充电之前把电放到3.3V自然是再好不过了 以上仅针对锂离子电池和锂聚合物电池,镍氢、镍镉和铅酸请勿套用
3356 点
3303 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-5 09:34 | 显示全部楼层
H-M 发表于 2015-3-5 08:42
本人研究锂电池好几年,略有心得 可以给楼主提点建议 锂电池理论上说没有记忆效应,但是过充和过放能力十分 ...
多谢兄的指教!印象中我的电池是11点几v至16点几v的,朋友帮安装的时候把电压调到12v时会自动闪灯,问题是我要等闪灯出现才充电好呢还是直接隔几个月充电好呢?
143 点
140 ¥
发表于 2015-3-5 09:54 | 显示全部楼层
ycz 发表于 2015-3-5 09:34
多谢兄的指教!印象中我的电池是11点几v至16点几v的,朋友帮安装的时候把电压调到12v时会自动 ...
原来你是把几节电池串起来用的呢 你可以先测量一下闪灯的时候单节电池的电压 如果在3.3V到3.6V之间,那就说明闪灯时电池确实没电了,且在安全电压内,以后等到闪灯充电即可 但是如果过了半年都没闪灯那还是建议不管闪没闪都充一次吧 不然影响电池活性,继而缩短寿命 顺便问一句 楼主充电都是用什么方式完成的呢?恒压还是有专门的电源管理电路呢?
305
18996 点
16782 ¥
发表于 2015-3-5 10:14 来自手机端 | 显示全部楼层
电池不要用光电,损伤不可恢复。。。
3356 点
3303 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-5 12:30 | 显示全部楼层
H-M 发表于 2015-3-5 09:54
原来你是把几节电池串起来用的呢 你可以先测量一下闪灯的时候单节电池的电压 如果在3.3V到3.6V之间,那就 ...
我用的是原厂配的充电器,看似充电器的线路还很复杂的[因我不懂]。由于容量较大[20多安时]电池盒内的锂电池是一块一块串起的吧,所以估计等用完也不知什么时候,看来最迟不超半年充一次电为好。再次多谢指教
3356 点
3303 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-5 12:39 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2015-3-5 10:14
电池不要用光电,损伤不可恢复。。。
王子兄,我也不知你说的光电是什么意思?我上边只是想说我的电池箱上安装了个双色发光管,当电压低至12v时会变色闪动。同时也多谢你关心!
143 点
140 ¥
发表于 2015-3-5 13:14 | 显示全部楼层
ycz 发表于 2015-3-5 12:30
我用的是原厂配的充电器,看似充电器的线路还很复杂的[因我不懂]。由于容量较大[20多安时]电 ...
呵呵 不客气 很高兴能帮到你呢 电池肯定是串并结合的,就是先串到指定的电压,然后再并联扩容,笔记本电池就是这么弄的 建议楼主每隔半年检查一次电压,如果电没放完最好手动加负载放完再充电 这样有助于提升电池的寿命 至于电池的电压的判断,你可以在充满电之后测一下总电压然后除以4.2,就知道是几节电池了,然后用电池节数乘以3.3就是电池放完电的电压了
871 点
779 ¥
发表于 2015-3-5 13:37 | 显示全部楼层
ycz 发表于 2015-3-5 12:39
王子兄,我也不知你说的光电是什么意思?我上边只是想说我的电池箱上安装了个双色发光管,当电 ...
用光电 就是用完电的意思  -----------------广西XX土话
2389 点
2378 ¥
发表于 2015-3-5 20:42 | 显示全部楼层
143 点
140 ¥
发表于 2015-3-5 21:36 | 显示全部楼层
stksyk 发表于 2015-3-5 20:42
不用放电,直接充就行,放电是为消除记忆效应的。
我让楼主放电是因为半年没充过电 电池活性会下降 跟记忆效应没半毛钱关系
305
18996 点
16782 ¥
发表于 2015-3-6 08:25 来自手机端 | 显示全部楼层
电池电压用得太低会影响性能,用光电就是把电用尽,要尽量避免这种情况
3925 点
3772 ¥
发表于 2015-3-6 11:18 | 显示全部楼层
我那叫做”用齐电“。
GMT+8, 2026-6-2 04:33 , Processed in 0.144377 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
