[经验心得] TA7240和TDA1521听音对比
[复制链接] 查看: 90192|回复: 159
359
3003 点
2510 ¥
发表于 2015-3-9 17:05 来自手机端 | 显示全部楼层
泽洋 发表于 2015-3-4 19:59
我刚做了个2030.听习惯7240了。这个感觉那都不对了。低音也不好听了。心里作用。
看看7240的厂家文件,静态电流好像快到100ma,输出电流好像是4.5A。大电流,大静态,单电压。都是好声暖声的保证啊。
51 点
43 ¥
发表于 2015-3-9 17:33 | 显示全部楼层
都是很老的东西了,楼主玩玩也不错。
194 点
130 ¥
发表于 2015-3-9 17:58 | 显示全部楼层
ta tb属于东芝的芯片编号,tda属于飞利浦的。当时看过本杂志,介绍各个大厂的芯片编号。
不过后来tda的有意法半导体的芯片。
128 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-10 20:13 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2015-3-9 17:05
看看7240的厂家文件,静态电流好像快到100ma,输出电流好像是4.5A。大电流,大静态,单电压。都是好声暖 ...
高手啊!俺就知道好听,知其然不知其所以然。听了你的解释明白了。以前真是井底之蛙呀。。。
128 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-10 20:14 | 显示全部楼层
中科曙光电子 发表于 2015-3-9 17:33
都是很老的东西了,楼主玩玩也不错。
哈哈没事瞎玩的。哈哈。没有成本也有乐趣何乐而不为!!
128 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-10 20:15 | 显示全部楼层
不过后来tda的 ...
学习了。
128 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-10 20:30 | 显示全部楼层
苗丹 发表于 2015-3-8 14:52
很好啊!当年的声源和配套器材都不如今天,在烧了各种电路和元件一阵后,回过头来再重新比较一番, ...
高手中的高手。先谢谢这位高级烧友捧场。俺没有那高的好东东。只是差不多价位的集成块比一下。至于有人说的某某集成块和6P3P胆机PK。俺保留态度,因为我没有胆机,无法对比。等以后有了我就比一下。希望这不是误导各位发烧友。我也希望我的帖子是实事求是的。好听就是好听,不好听就是不好听。
2652 点
2617 ¥
发表于 2015-3-11 03:10 | 显示全部楼层
小时候在老式长江收录机上听过TA7240,很有韵味,很是怀念
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2015-3-11 06:24 | 显示全部楼层
现在还是1521用的多一些,功率大,外围元件少,只是最低电压高,限制了他更多的运用。
677 点
458 ¥
发表于 2015-3-11 10:55 | 显示全部楼层
TA7240是我20年前做的第一台功放,BTL,17w,那时就是“大功率”了
128 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-11 20:09 | 显示全部楼层
那是儿时的记忆。那时候不懂只要声大就行哈哈。现在还是怀念那个时代
128 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-11 20:29 | 显示全部楼层
不知道是我匹配的问题还是其他什么问题。1521的功率感觉没有7420大呢。都是直通的电脑输出同样的声音7240大一些。
128 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-11 20:31 | 显示全部楼层
羡慕啊。那个时候就有机会接触这些原件了。我小时候在农村那啥都没有。我小时候做梦都是拆我家的收音机。。。。
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2015-3-12 10:09 | 显示全部楼层
我说的是功率输出能力,1521可以正负16v双电源,。你说的是增益。
359
3003 点
2510 ¥
发表于 2015-3-12 10:48 | 显示全部楼层
我是老菜鸟,玩这个IC还有很多问题呢,一起学习探讨
128 点
122 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-12 21:26 | 显示全部楼层
喔。学习了。以前不太明白两者的区别,今天找了度娘。明白了些。谢谢!!
128 点
122 ¥
498 点
503 ¥
发表于 2015-3-14 23:43 来自手机端 | 显示全部楼层
很怀旧的东西
497 点
368 ¥
发表于 2015-3-15 03:34 来自手机端 | 显示全部楼层
十年老工
105 点
101 ¥
发表于 2015-3-15 09:07 | 显示全部楼层
我感觉时代在进步,不能只看之前的,比如D类放大器。手机,电脑,那个新出的不比586 486好用,只不过有些看法不同罢了。
GMT+8, 2026-6-1 17:06 , Processed in 0.177702 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
