[心得经验] 如何提高功放的动态?
[复制链接] 查看: 17692|回复: 42
895 点
879 ¥
发表于 2015-2-27 22:17 | 显示全部楼层
飞天狼001 发表于 2015-2-26 23:47
对的,电路一定了,就搞电源吧。
最好把电源搞成0内阻,达到理想电压源。
不行你就用蓄电池吧
小对用铅酸蓄电池组,为那内阻
69
846 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-28 09:32 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2015-2-27 21:57
不失真输出功率越大,动态越宽。提高供电电压可以有效扩展动态,但是提高电源电压又受制于集成块的耐压, ...
这个代价比较大,也比较复杂,看来功率大的芯片,在动态方面,天生就有优势
6 点
87 ¥
发表于 2015-2-28 10:18 | 显示全部楼层
最好不修磨
4215 点
3834 ¥
发表于 2015-3-1 19:38 | 显示全部楼层
8 点
44 ¥
发表于 2015-3-1 21:33 | 显示全部楼层
来学习学习
技术区请勿灌水,新人学习一下版规  发表于 2015-3-1 22:13
5201 点
4923 ¥
发表于 2015-3-1 23:40 | 显示全部楼层
陈宏锋 发表于 2015-3-1 19:38
如果只是单独想要动态好的话,首先高压电路结构确定下后就是三极管,选用动态犀利的三极管,采用动态强悍的 ...
有意思!可是--哪些三极管是“动态犀利的三极管”?哪些电容是“动态强悍的滤波电容”?什么样的变压器是“瞬间反映速度快的变压器”?你起码得说出来让人家好找嘛,不然到哪里去找呢?
168
1524 点
1026 ¥
发表于 2015-3-2 00:01 | 显示全部楼层
充放电流大的电容,效果较好的首选BHC
69
846 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-2 11:25 | 显示全部楼层
我看到一些资料,说是电容充放电的速度主要与容量有关,容量小的,充放电速度快,容量大的就慢,和电容的类型倒不是很有关系。
而我感觉,即便是容量很大的电容,并联小电容后,速度也会变快,因此电源也不一定就会成为瓶颈。
输入耦合有什么快速、动态好的电容推荐么?尼康BP?
139 点
132 ¥
发表于 2015-3-2 11:54 | 显示全部楼层
说到灵动张扬就是在比较有意义,我喜欢之类。但是做到的就比较难了,望老烧多点建议,再说说我的经念。
139 点
132 ¥
发表于 2015-3-2 12:01 | 显示全部楼层
灵动张扬就是强弱有动态对比,节律感明显低音有弹跳,声音清切开放自然无压抑。不知我理解对没有?
66 点
48 ¥
发表于 2015-3-2 12:37 | 显示全部楼层
用法拉电容,是一个不错的选择。楼主可以试试在原来的滤波电容上加法拉电容,效果很明显。
98 点
72 ¥
发表于 2015-3-2 14:26 来自手机端 | 显示全部楼层
电源是最难搞的了。没有好的测试条件难
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-3-3 01:30 来自手机端 | 显示全部楼层
45 点
41 ¥
发表于 2015-3-3 11:04 | 显示全部楼层
换电源线
319 点
315 ¥
发表于 2015-3-12 13:32 | 显示全部楼层
我的意见是,电源,和电路,零件各方面都重要,
51 点
48 ¥
发表于 2015-3-12 20:56 | 显示全部楼层
学习
221
1172 点
1112 ¥
发表于 2015-3-13 21:32 | 显示全部楼层
目测楼主意思是嫌1875声音有些温厚不够犀利吧?
221
1172 点
1112 ¥
发表于 2015-3-13 21:34 | 显示全部楼层
电源牛用环牛,滤波电容用新的,用GC线路。
77
473 点
386 ¥
发表于 2015-3-14 09:27 | 显示全部楼层
个人觉得,滤波电容很重要,多换几对试试
69
846 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-14 09:33 | 显示全部楼层
原贴是这个http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... =1070348&extra=
"吴刚3886被人收了,临发出前再次检查试听了一下,由于这一两个月,一直都是在听自己做的LM1875T,结果昨天又听了一下吴刚3886,真是不比还感觉不出来,一比,差距太大,吴刚3886的声音,清甜厚实,富有活性,再一听自己的LM1875T,呆板很多,中矩中矩,死气沉沉,完全没有听下去的欲望,动态上就差了一大截,人家是灵动有致,咱是死水一潭。
有没有什么简单的方法,提高一下LM1875T的动态?我是双单声道,每个声道配了100W双18V的方牛,电源储备应该不算少,滤波电容用的6800uf是不是大了?改2200uf,会不会好一点?像LM1875单声道,滤波电容多大为宜?
这是小星做的1875,官方双电源标准电路
GMT+8, 2026-5-19 20:37 , Processed in 0.155810 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
