66
1026 点
972 ¥
发表于 2015-2-24 15:46 来自手机端 | 显示全部楼层
请教一下各位,我的房间9平方左右,2.3米*4米这样的尺寸,现在用8寸的落地箱,在房间外或者门口可以听到很纯很绵的低音,但在房间里就有点轰轰响了。请问各位有什么办法能处理一下吗?是不是8寸的落地箱用在这样小的空间不适合呢?
60
215 点
134 ¥
发表于 2015-2-24 16:18 | 显示全部楼层
是不合适,我双8寸落地放侧卧,根本听不出好,没优势,还是弄个6,5的书架箱吧
58 点
54 ¥
给房间里面填充吸音绵,有意想不到的效果!
871 点
779 ¥
发表于 2015-2-24 17:38 | 显示全部楼层
不适合 6.5寸的书架完全满足要求了 没准还超越了 个人建议5寸左右的单元最合适
166 点
154 ¥
发表于 2015-2-24 17:51 | 显示全部楼层
音量不要开太大应当会好点,这样的小房间用8寸落地大了,用5寸书架足够了
221
4529 点
4303 ¥
发表于 2015-2-24 17:59 | 显示全部楼层
做低频陷阱,房间小真是不好做摆位
66
1026 点
972 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-24 18:03 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢兄弟,有时间试试您的办法。
166 点
154 ¥
发表于 2015-2-24 18:05 | 显示全部楼层
小卧室,8寸落地不太合适,双8寸那就更不合适了
66
1026 点
972 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-24 18:05 来自手机端 | 显示全部楼层
gtray520 发表于 2015-2-24 17:59
做低频陷阱,房间小真是不好做摆位
具体怎么做呢?
66
1026 点
972 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-24 18:13 来自手机端 | 显示全部楼层
是呀,本来是在客厅用的,老妈不允许。所以只能自己搞个小的简陋听音室了。呵呵其实里面还塞了对12寸的炮,还没敢开火试炮。8寸都搞不定,12寸只能是摆设了。
66
1026 点
972 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-24 18:15 来自手机端 | 显示全部楼层
为啥側卧放呢?
166 点
154 ¥
发表于 2015-2-24 18:55 | 显示全部楼层
还有,铺上地毯,墙上挂上挂毯应当会好点,箱子放在2.3米短边
166 点
154 ¥
发表于 2015-2-24 19:13 | 显示全部楼层
卧梅闻花 发表于 2015-2-24 18:13
是呀,本来是在客厅用的,老妈不允许。所以只能自己搞个小的简陋听音室了。呵呵其实里面还塞了对12寸的炮 ...
你真是个低音狂,呵呵,我是不到20平方客厅用8寸3分频前导相落地,我最初是想用6.5寸低音,但别人都建议3分频最好还是用8寸以上低音,所以用了8寸低音,现在低音我觉得够了,低音单元再大的话就不合适了,低音就过了,就象楼主说的那样,轰轰响,所以还是要根据房间大小选择低音单元尺寸,不能一昧贪大
60
215 点
134 ¥
发表于 2015-2-24 19:59 | 显示全部楼层
晚上没有事听着玩,怕老婆烦,只有放侧卧了
66
1026 点
972 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-24 20:22 来自手机端 | 显示全部楼层
确实放在短边效果好不少,谢谢。
50 点
34 ¥
发表于 2015-2-24 21:57 | 显示全部楼层
卧室不适合用
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2015-2-24 22:39 | 显示全部楼层
4寸或者5寸的,6.5的感觉就大了一些
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-2-25 00:47 来自手机端 | 显示全部楼层
756 点
757 ¥
发表于 2015-2-25 15:34 | 显示全部楼层
没听过就说不好,我12平房间,用15寸的看电影,那个爆炸声枪炮声效果,你会明白什么是身临其境,5.5寸6.5是没法比的,我反复比较过,我只是在后面墙上贴一层吸音棉,音量只需开一点,声压就会扑面而来。
55
171 点
148 ¥
发表于 2015-2-25 15:44 来自手机端 | 显示全部楼层
6.5足够。新年快乐!
GMT+8, 2025-12-18 20:06 , Processed in 0.101103 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
