200 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-24 15:00 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2015-2-24 14:57
没有,而且没有保护电路,直通的。
有不少机子可以净如深海,不过开机还是会噗一下。。。
有点不太相信!
1951 点
1819 ¥
发表于 2015-2-24 15:09 | 显示全部楼层
风吹树叶般的“沙沙”声通常伴随着中点电位飘忽不定,这个有可能是电源问题,也可能是差分对管或镜像对管热藕不良的问题,或者PCB板焊点(双面PCB有些焊盘既是焊盘同时又是过孔)问题,查起来比较麻烦。
1951 点
1819 ¥
发表于 2015-2-24 15:14 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-2-24 13:43
LZ说的应该是高频噪音
要不使用电池不就可以达到要求了吗?
3886是采用静音电路实现的
关闭音量还有高频输出就是自激问题了(无输入有输出)。不是噪音的噪音。
2768 点
2657 ¥
发表于 2015-2-24 15:22 | 显示全部楼层
音量到最大,耳朵贴在喇叭上,会有一点点沙沙声,但不仔细听或是白天听不出来
272 点
270 ¥
发表于 2015-2-24 16:06 | 显示全部楼层
我的有缘音箱是开关电源的,喇叭只有很轻的沙沙声,耳朵贴近喇叭才听到
871 点
779 ¥
发表于 2015-2-24 16:07 | 显示全部楼层
静深似海 ----------- 要求2个原则   一个是电路设计本身合格过关  没有交流的哼声(地线的接地 包括变压器没有震动哼声(很微弱))处理得这点 已经没有太大的干扰了 另外一个就是元件 三极管的本底噪声了 选用低噪小的三极管  有条件尽量做误差上的配对(特别是输入级的差分管 一定要配对)  这样出来的效果基本可以达到静深似海的效果了
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-2-24 17:09 | 显示全部楼层
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2015-2-24 17:23 | 显示全部楼层
噪声很小的功放可能不是一台好的功放,没有贴着喇叭听音乐的!在设计上噪声与带宽是不容易协调的。
298
18824 点
16611 ¥
发表于 2015-2-24 17:31 来自手机端 | 显示全部楼层
ssq7166 发表于 2015-2-24 15:00
有点不太相信!
我原来也不相信,经过自己耳朵考验后发现这是事实。开机没冲击,没杂音,就像没开。
不过这机器不是我自己焊的板,而是一块日本牌子的功放板,还是块av功放的板子。
我自己买了个铝壳,把原机的放大板和变压器塞进去,就成了个后级了。
我自己做了个lm4766ic功放给电脑用,开机也有噗的轻轻响一下,也没有装保护电路的,
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-2-24 17:49 | 显示全部楼层
2347 点
2154 ¥
发表于 2015-2-24 17:51 | 显示全部楼层
这个要求是最基本的了。最容易实现的就是采用开关电源1969,怎么折腾都听不到一点点底噪!
再着就是乙类电路了,只要你是合格的电源,就不会有什么底噪!
最难处理的是静态大电流的甲类功放,处理好了就只剩下一丝丝的沙沙声。
86
1781 点
1654 ¥
发表于 2015-2-24 18:05 | 显示全部楼层
我比较OUT了,目前为止我除了某几种IC电路还没有发现一款商业成品机能达到,也许本人孤陋寡闻
298
18824 点
16611 ¥
发表于 2015-2-24 18:11 来自手机端 | 显示全部楼层
有还是有的,的确不多,多数机器有前级(合并机也有前级板),再想达到净如深海的底噪是很困难的。
87
670 点
518 ¥
发表于 2015-2-24 18:20 来自手机端 | 显示全部楼层
无论是厂机还是diy,我还没见过开大音量没一丁点沙沙声的
哆啦A梦
3075 点
2874 ¥
发表于 2015-2-24 18:26 | 显示全部楼层
做了几台的厚膜真的是静如深海啊,电位器关了和开了都是一点可闻噪声都没。
200 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-24 20:08 | 显示全部楼层
带有前级电路的功放 没有点点沙沙声!是不可能的!想达到净如深海的底噪是很困难的。同意33楼丹麦王子的观点!
200 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-24 20:10 | 显示全部楼层
没一丁点沙沙声的!这种说法只能让我们都OUT了哈!!!
200 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-24 20:13 | 显示全部楼层
不过这机器不是我自 ...
你确定吗?夜深人静时你好好听听哈!!!
34 点
21 ¥
发表于 2015-2-24 20:47 | 显示全部楼层
这个可以有.也不是很难.
业余侠客 当前在线
283 点
271 ¥
发表于 2015-2-24 20:56 | 显示全部楼层
喜欢吹牛的人多,务实的人少,实话跟你说静如深海的有,但是不是随便就能做好的
GMT+8, 2025-12-18 16:59 , Processed in 0.121022 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
