110 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-23 18:28 | 显示全部楼层
主要是考虑到可以不光听歌,还能看电影,玩游戏。
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2015-2-23 19:29 | 显示全部楼层
直接笔记本+异步,还说那么多费那么多劲!
58 点
56 ¥
发表于 2015-2-23 19:33 | 显示全部楼层
我的电脑自带的声卡是  high Defintion Audio 怎么装上驱动USB就没有声音“数据流”输出?请大师指教。
55
171 点
148 ¥
发表于 2015-2-26 17:34 来自手机端 | 显示全部楼层
主要是电源噪音
110 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-1 09:46 | 显示全部楼层
抱歉,没听明白你说的。
你是说如果装HDaudio驱动,接USB的DAC或声卡就不出声是吗?
可能是软件设置的问题。这相当与有两个声卡,可能foobar等软件默认输出到HDaudio,改一下就好了。
win7设置里好像可以设置默认输出设备。看看系统相关设置吧。
我现在用着XP,过一个星期再仔细回答。
167
2192 点
1181 ¥
发表于 2015-3-2 01:58 | 显示全部楼层
我在用超微的c7q67主板,是m-atx的。就是看上稳定,原生pci和有usb3.0,可以再用两年问题不大。
546 点
492 ¥
发表于 2015-3-2 15:56 | 显示全部楼层
楼主走偏了. 应该直接让电脑数字输出,外接解码器+功放.
主机使用Intel J1900之类的超底功耗平台, 基本上TDP在10W以内,完全不需要风扇,一个12V 2A的电源直接搞定.
使用SPDIF输出,接一个DIY的DAC一体功放.
这样的系统超底功耗, 0噪音, 音频性能只取决于你的DAC/功放/音箱. 播放影片也毫无压力. 而且体积超小.
61
698 点
626 ¥
发表于 2015-3-2 16:04 | 显示全部楼层
不是有烧友改了全线性供电效果很好么,只是一般烧友很难做到,电源至少要台达、高效、腾讯高端服务器用的那种货,电脑城里卖的那种五六百元的行货就算了吧
荣誉版主 当前离线
7394 点
6507 ¥
发表于 2015-3-3 11:26 | 显示全部楼层
pchifi外置dac才是王道
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
kakui + 2 其中一項要點
546 点
492 ¥
发表于 2015-3-3 13:57 | 显示全部楼层
love958 发表于 2015-3-3 11:26
pchifi外置dac才是王道
72 点
50 ¥
发表于 2015-3-4 17:16 | 显示全部楼层
静音的好
173
神(神经的神)
4339 点
4042 ¥
发表于 2015-3-4 23:33 来自手机端 | 显示全部楼层
要求这么高,用CD一切都解决了
46 点
32 ¥
发表于 2015-3-5 17:34 | 显示全部楼层
笔记本用电池放外加DAC音质会不会好点?
110 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-5 17:46 | 显示全部楼层
限制DAC音质的很重要的一点,就是USB。
USB供电不稳定,而且时钟抖动严重,而且优先级差,而且不稳定。
所以才有了异步USB方案。
异步USB基本完全解决了USB传输速率不断变化造成的影响。但是音质还是不如使用专业的数字输出卡或声卡SPDIF信号干净。IO由专业的声卡主控负责,比芯片组控制要好。
USB接口的DAC类似于于外置声卡,但IO控制器是芯片组负责,所以受限于芯片组输出性能,音质有所损失。外置声卡需要装专门驱动,这时IO控制是外置声卡负责,但是和CPU沟通需要通过USB总线,再USB转PCIE,也不是太理想。
真正理想的“声卡”,类似于E-MU 1212这种,一个内置卡加一个外置盒,DAC在外,IO主控在里,这是最理想的,不过很不方便。
总之USB是个很蛋疼的接口。速度不高、优先级低、供电差、传输不稳定。
46 点
32 ¥
发表于 2015-3-5 18:29 | 显示全部楼层
受教了,好复杂的样子,市面常见的6631,XMOS芯片USB转同轴的后再DAC,这些算异步的吗?音质如何?
50 点
30 ¥
发表于 2015-3-5 19:16 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主强大呀!想问问5000元的配置怎么样,能推荐一下吗。
992 点
984 ¥
发表于 2015-3-5 20:48 | 显示全部楼层
主要是电源噪音
风扇噪声
110 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-5 21:29 | 显示全部楼层
都是异步的。USB转同轴,负责“转”的这个设备,也就是数字界面,就是通过对USB专门优化,基本原理都是异步传输,实现高音质。
音质,理论上一个好的数字界面能回避低端DAC的USB方案的缺陷,但是我觉得一个千元级的DAC配一个千元左右的数字界面,能带来的提升不是很大。这其实有点怪:低端DAC的USB音质通常不太好,需要数字界面加持,但是加上数字界面的价格够买高端DAC了,高端DAC又不需要数字界面...
实际上,采用优秀的异步方案,能使USB下的音质和同轴下的音质无限接近。比如AUNE的S16,这种级别的器材我觉得就不需要用数字界面了,而且也不需要配数字输出声卡,直接用USB连电脑就行。
110 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-11 18:31 | 显示全部楼层
51 点
50 ¥
发表于 2015-3-17 22:26 | 显示全部楼层
最少要独立声卡吧,集成的差太远了
GMT+8, 2026-6-2 08:11 , Processed in 1.343785 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
