194 点
130 ¥
发表于 2015-2-21 17:10 | 显示全部楼层
问下各位,组合音响的待机功耗有多大,比有源的待机大还是小?
194 点
130 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-21 17:13 | 显示全部楼层
比如这款老爱华K350
194 点
130 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-21 17:17 | 显示全部楼层
大家觉得平时一直开着,液晶屏亮着。会有多少W的待机功耗那?听说日系的待机省电。
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24670 点
23125 ¥
发表于 2015-2-21 18:03 | 显示全部楼层
待机功耗都很低,不必纠结多少瓦,用完拨掉电源线省电安全。
305
18996 点
16782 ¥
发表于 2015-2-21 18:04 来自手机端 | 显示全部楼层
待机功耗5-10瓦左右吧,不过机器种类太多,数据只做参考
427
又双叒叕
19291 点
18150 ¥
发表于 2015-2-21 18:53 | 显示全部楼层
一般10瓦内
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2015-2-21 19:27 来自手机端 | 显示全部楼层
有单独待机电源的,功耗小于0.5瓦。
115
610 点
588 ¥
发表于 2015-2-21 20:04 | 显示全部楼层
ONKYO FR-V5 待机9.5瓦,开机静音状态18瓦,功率计实测。该机待机是由大变压器供电,待机功耗会比较大。待机用小变压器供电的机器功耗会小得多,一般1-3瓦这样子。用开关电源供电的待机功耗会更小,有一台用开关电源供电的JVC的机器待机功耗只有0.3瓦。
232 点
204 ¥
发表于 2015-2-21 20:08 | 显示全部楼层
194 点
130 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-21 20:10 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2015-2-21 19:27
有单独待机电源的,功耗小于0.5瓦。
请问版主,这款机器我现在主要链接电脑做电脑音箱。如果我打到VIDEO模式下,关闭了电脑,音响不管它(算不算待机?)。这样功耗会多大?你说的单独待机双变压器的我听说过,我的这款爱华K350是否也是双变压器?
这个机器串键了,每次开电源,CD都会自动弹出。。。CD的LED灯一直亮着。
194 点
130 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-21 20:14 | 显示全部楼层
有单独待机电源的,功耗小于0.5瓦。
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1109814
这里有拆机图,请版主鉴定一下。
本坛版规也禁止发布此类外网连接。  发表于 2015-2-21 20:38
发的连接看不到图,并非每个人都已在那里注册。  发表于 2015-2-21 20:35
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2015-2-21 21:34 | 显示全部楼层
建议按照4#版主所说的做,这样即安全也不用纠结,且环保!
194 点
130 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-21 22:41 | 显示全部楼层
这里有拆机图,请版主鉴定一下。
那么你就删了这楼吧
822 点
797 ¥
发表于 2015-2-21 22:47 | 显示全部楼层
待机了LCD还亮,5V电还在,有字估算mcu还在工作,这种待机功耗不会低
194 点
130 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-22 17:49 | 显示全部楼层
那你感觉有多少W那?
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2015-2-22 18:10 | 显示全部楼层
蓝雨伞 发表于 2015-2-21 20:10
请问版主,这款机器我现在主要链接电脑做电脑音箱。如果我打到VIDEO模式下,关闭了电脑,音响不管它(算 ...
从图纸上看,这机器无低功耗待机功能。
后级功放部分电源可由继电器控制切断,因此推算切断状态下功耗不会太大,10W左右大约。
194 点
130 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-22 19:45 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2015-2-22 18:10
从图纸上看,这机器无低功耗待机功能。
后级功放部分电源可由继电器控制切断,因此推算切断状态下功耗 ...
谢谢版主,不知道版主知道5.1的建伍828组合吗?看你手头图纸很多。想问下这款待机有多高?
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
刚在网上搜的,万能的百度。
194 点
130 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-22 19:48 | 显示全部楼层
从图纸上看,这机器无低功耗待机功能。
在网上找到了枪稿。。
照片为实体拍摄,外形尺寸(含音箱)​‌‌:W:720 H:330 D:390 重量:约20Kg,机器功能全好,遥控器丢失,可以花几十元在网上淘一只,怪兽健伍 KENWOOD XD-V828;粗看外形至酷夸张,细看做工精湛细腻,超大多功能彩色显示屏,彰显豪华气派,动感十足!控制音场与功能的万能旋钮,把繁杂的操作变得极为简单而有趣,更使得整体面板上的按键少少,却功能多多!CD三碟碟仓,机械结构稳定可靠,在播放其中一碟时仍可自如更换另两碟仓碟片,还可播放VCD碟片,画质清晰,音质甜美!最主要是其原装光头读碟一流,即便最烂花盘亦从容通读!另外,据网查其所用的价格昂贵的健伍光头可用唾手可得的SONY KSS-213直接代换,效果不变。就这一条您就不必为十年后光头老化而烦恼啦!再从不同角度欣赏内部解构及用料情况;没得说,用料超猛,工艺考究!特别看到巨型大变后还有一个微型小变,其作用是使这庞然巨兽在待机时不再耗电(这个概念就是一年通着电也花费不了您一毛钱的电钱)!后面喇叭不仅有主音箱输出(2x100W),还有环绕音箱输出(2x75W),还有中置音箱输出(35W)。另有多路音视频输入输出端子,光栅、天线端子....三分频喇叭音箱,6欧阻抗,120W功率。高科技涂层的彩盆喇叭直径虽略显小,但功率强大,低音丰厚,本人对此喇叭箱的总体印象;耐听,声大不吵,还原性强,NULL通过“SOUND CONTROL”万能钮的轻轻转动,您就可根据所选碟片的类型和自己的口味,选定任何一种音场效果:摇滚乐、通俗乐、爵士乐或是古典乐。
它具有大厅、DISCO、现场或是教堂的DSP模式;杜比环绕声、杜比三立体声或者杜比虚拟环绕声;
更可选择真通模式,欣赏原汁原味的纯正音乐,还可以让您随心所欲的调节高音、中音和低音的各种频率波段,然后储存起来;
其XD系列特别为崇尚自由随意的您留置了三个这样的存储空间,不喜欢的时候还可随时删除,重新设置;
它不定期特别为MD/DVD/准备了光纤输出端子;
除XD-V525外的其他两款还具备DPSS直接曲目搜索功能;
全功能家庭式卡接OK,让您尽情地玩的开心;
可通过“EX BASS”键增强重低音效果(XD-V525、828两款),XD-V727设内置式重低音; 定时开机、关机,及录音的时间设定功能;它的特有声音逐渐响亮的定时唤醒功能。 神奇的蓝色喇叭 在喇叭的设计上, 建伍运用其在汽车音响上的经验,在低音单元的材料中加入了云母,并覆盖了一层二氧化钛,从而使单元的抗热性增强,振动均匀,大大减少了失真。二氧化钛涂层 不仅确保了云母的这个功能,还使单元出现了前所未有的鲜艳色彩!特别为MD/DVD准备的光纤输出端子,单的操作方法,更为您带来了无穷乐趣。
杜比3立体声,DSP 4种,3D环绕声,声源直通,扩展低音EX.BASS,万能钮 2,自动预置储存30,定时功能。
兼容性 SVCD/VCD/CD,三碟切换,光纤输出
194 点
130 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-22 19:49 | 显示全部楼层
这个是图片,版主觉得怎么样,能入手吗?
GMT+8, 2026-6-2 03:43 , Processed in 0.223955 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
