- 4695
- 4545 小时
- 2023-8-13
- 100
- 1
- 219675
- 4511
- 1
- 4695 点
- 4385 ¥
- 2010-7-13
我的车机RCD510,经多方查证机内功放IC为TDA7564,自制功放准备使用TDA7850,这个IC性能指标相当优秀,已经超过许多双电源家用功放IC,设计电路时发现,7850的静音是通过ST-BY高低电平控制,而7564是I2C数字总线控制,也就是说7564无法控制7850的静音端口,自制的功放要么使用同样的7564,要么忍受没有静音控制的7850,网上查找,据说只有用单片机产生出ST-BY信号,除此之外别无他法,就在一筹莫展几乎要放弃的时候,有一次在看PDF突然想到7564静音时切断输出,也就是说静音时功放输出端是0V,如果在自制功放里也装上一只7564及I2C总线,在输入端溃入直流,放大后的直流通过分压、稳压控制在3V左右(因为7850的ST-BY ON最低电压2.75V,OFF最高电压1.5V),当主机操作或发动机点火触发静音电路动作时,7564输出端就会由3V变成0V,这个高低变换的电压就可作为7850的ST-BY控制信号,这里的7564只作为静音控制信号发生器使用,这在理论上是可行的。
但是这里还有个问题,7850的静音ON是高电平3V,常态是低电平0V,而7564静音时是0V,常态是3V,这就需要一个翻转电路把3V变成0V,0V变成3V,我们知道门电路可以实现电压翻转,实际上就是运放组成的比较器,运放的同相输入端接3V直流,反相输入端接7564输出,7564常态时输出3V,运放同、反相输入都是3V,正反抵消后输出端就是0V,7564静音时输出为0V,运放只有同相端有3V输入,输出端也就是3V,这样就实现了3/0V电压翻转,这个静音时为3V,常态为0V的直流电压就可以去7850 ST-BY端口,实现主机对7850的静音控制。
其实这个方案还可以优化一下,直接拿主机内的7564作静音信号发生器,把其中一路输入换成直流,输出端接4欧假负载,在假负载上用光耦合隔离取出信号,再分压、稳压去翻转电路控制7850静音端,如果7564有直流输出保护,那就给输入端溃入交流恒压信号,光耦合取出后再整成直流。 |
