89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2015-2-20 13:06 | 显示全部楼层
我的车机RCD510,经多方查证机内功放IC为TDA7564,自制功放准备使用TDA7850,这个IC性能指标相当优秀,已经超过许多双电源家用功放IC,设计电路时发现,7850的静音是通过ST-BY高低电平控制,而7564是I2C数字总线控制,也就是说7564无法控制7850的静音端口,自制的功放要么使用同样的7564,要么忍受没有静音控制的7850,网上查找,据说只有用单片机产生出ST-BY信号,除此之外别无他法,就在一筹莫展几乎要放弃的时候,有一次在看PDF突然想到7564静音时切断输出,也就是说静音时功放输出端是0V,如果在自制功放里也装上一只7564及I2C总线,在输入端溃入直流,放大后的直流通过分压、稳压控制在3V左右(因为7850的ST-BY ON最低电压2.75V,OFF最高电压1.5V),当主机操作或发动机点火触发静音电路动作时,7564输出端就会由3V变成0V,这个高低变换的电压就可作为7850的ST-BY控制信号,这里的7564只作为静音控制信号发生器使用,这在理论上是可行的。
但是这里还有个问题,7850的静音ON是高电平3V,常态是低电平0V,而7564静音时是0V,常态是3V,这就需要一个翻转电路把3V变成0V,0V变成3V,我们知道门电路可以实现电压翻转,实际上就是运放组成的比较器,运放的同相输入端接3V直流,反相输入端接7564输出,7564常态时输出3V,运放同、反相输入都是3V,正反抵消后输出端就是0V,7564静音时输出为0V,运放只有同相端有3V输入,输出端也就是3V,这样就实现了3/0V电压翻转,这个静音时为3V,常态为0V的直流电压就可以去7850 ST-BY端口,实现主机对7850的静音控制。
其实这个方案还可以优化一下,直接拿主机内的7564作静音信号发生器,把其中一路输入换成直流,输出端接4欧假负载,在假负载上用光耦合隔离取出信号,再分压、稳压去翻转电路控制7850静音端,如果7564有直流输出保护,那就给输入端溃入交流恒压信号,光耦合取出后再整成直流。
1591 点
1536 ¥
发表于 2015-2-23 09:26 | 显示全部楼层
理性发烧
4695 点
4385 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-23 12:13 | 显示全部楼层
7585?没查到有TDA7585,http://www.icpdf.com/
77
1023 点
966 ¥
发表于 2015-2-23 13:10 | 显示全部楼层
改了区别大吗
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-23 13:34 | 显示全部楼层
被车机烧友奉为神器的东西区别应该还是蛮大的吧,起码从指标上看是这样。
77
1023 点
966 ¥
发表于 2015-2-23 14:06 | 显示全部楼层
我也还有一台,送了一台给别人
21 点
19 ¥
发表于 2015-2-24 21:58 | 显示全部楼层
正准备在车上给RCD510加功放,期待LZ实际改动后上图
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-24 22:20 | 显示全部楼层
我还在研究RCD510的DSP芯片,看能否找到音量控制之前的恒压输入信号,想在自制功放里加入BBE和SRS,随音量控制变化的信号估计会对BBE和SRS效果有影响,我提出的静音控制方案应该是可行的,这里的高手成堆,这里面也有商机,应该有人会把它变成成品出售的。
21 点
19 ¥
发表于 2015-2-24 22:49 | 显示全部楼层
车载功放REM脚信号的引入,就是电源控制,RCD510没有st-by输出,网上有些人直连ACC,肯定耗电瓶,是否也可以如法炮制呢?
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-24 23:36 | 显示全部楼层
joycom 发表于 2015-2-24 22:49
车载功放REM脚信号的引入,就是电源控制,RCD510没有st-by输出,网上有些人直连ACC,肯定耗电瓶,是否也可 ...
ACC和st-by端口是不一样的,ACC负责电源的接入和关闭,在主机工作时按键操作一样会有冲击声,st-by只负责功放部分,可以把所有的冲击声都屏蔽掉。
21 点
19 ¥
发表于 2015-2-24 23:50 | 显示全部楼层
OP37 发表于 2015-2-24 23:36
ACC和st-by端口是不一样的,ACC负责电源的接入和关闭,在主机工作时按键操作一样会有冲击声,st-by只负责 ...
这个知道!
车载功放刚到手,近期准备先在家里试试看,用RCD510哪个输出控制REM。准备试试一路音频输出作为控制端。
当然最好有总线控制的方式来接功放了,如你有最新研究,尽快共享哦,谢谢!
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-25 00:18 | 显示全部楼层
joycom 发表于 2015-2-24 23:50
这个知道!
车载功放刚到手,近期准备先在家里试试看,用RCD510哪个输出控制REM。准备试试一路音频输出 ...
要注意7564的增益是26db,大约是28倍电压放大,如果7564有直流保护,可以用NE555做交流信号发生器给7564作控制信号,频率适当高一点,整成直流时滤波电容就可以用小一点的,延时也会更短一些,7564的2、8、18、24脚是OCL\OTL模式的输出端接地点,可以作为静音信号的接地回路,祝你实验成功
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-25 00:28 | 显示全部楼层
这个知道!
估计输出端要接一个4欧假负载,如果直接断开喇叭I2C可能会认为喇叭烧毁,关闭这一路输出,如果这样就要用光耦合了,电路很简单的,可以自己计算也可以在网上找到。
21 点
19 ¥
发表于 2015-2-25 23:09 | 显示全部楼层
分析的好详细,谢谢!开年有点忙了,我先做做功课,出差回来再试。
77 点
63 ¥
发表于 2015-2-26 00:34 | 显示全部楼层
输入端溃入直流,放大后的直流通过分压 思路不错!
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-26 10:27 | 显示全部楼层
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-26 10:42 | 显示全部楼层
PDF里有一句话:这个设备配备一个完整的诊断通信数组,通过I2C控制每个扬声器的状态。估计7564有输出直流保护和喇叭在线检测,搞不好交流、假负载、光耦都得用上。
1591 点
1536 ¥
发表于 2015-2-27 08:54 | 显示全部楼层
21 点
19 ¥
发表于 2015-2-27 23:10 | 显示全部楼层
OP37 发表于 2015-2-25 00:18
要注意7564的增益是26db,大约是28倍电压放大,如果7564有直流保护,可以用NE555做交流信号发生器给7564 ...
有pdf图可以发上来吗?
还有NE555交流信号发生器给7564做控制信号,能绘个简图吗?
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-28 10:29 | 显示全部楼层
joycom 发表于 2015-2-27 23:10
有pdf图可以发上来吗?
论坛200K限制传不了,你自己去这里下http://www.icpdf.com/,找文件大一点的,里面有应用电路。
GMT+8, 2025-11-27 01:30 , Processed in 0.141820 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
