[胆机制作] FD422顺利出声,可是工作电压不对
[复制链接] 查看: 50874|回复: 99
445 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-20 16:39 | 显示全部楼层
原装电路图来了
6842 点
5995 ¥
发表于 2015-2-20 18:00 | 显示全部楼层
曾佳琪10 发表于 2015-2-20 16:36
刚才试了一下,把4UF的电容换成1.8UF的铁壳油浸电容,电压下降到410V左右,比图纸上的428少了近20V,不知行 ...
6脚是帘栅极g2电压肯定不会是5.2V,按照电路图标的电压电流和电阻阻值推算,这里的g2极电压应该是52V.
445 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-20 19:20 | 显示全部楼层
请教天马版主会是什么原因造成的啊?1UF/250V的电容我换过了,管子我也调换过,还是一样
6842 点
5995 ¥
发表于 2015-2-20 20:16 | 显示全部楼层
先检查22U/450V电容二端288V电压是否正常。如果正常的话,再检查470K电阻是否变大,还有管座是否漏电。
445 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-20 21:02 | 显示全部楼层
288V电压和470K电阻都是对的,管座是陶瓷的不应该漏电啊。想起来了,4脚和5脚没有接地会不会出现这种情况啊?
468 点
461 ¥
发表于 2015-2-20 22:15 | 显示全部楼层
看看你的屏压对不对,这个电路我做过,帘栅极加正电压提高效率。这台原机今天去阎锡山那里还在正常唱歌。电源电压高了可以通过调整第一级滤波电容大小调整。
468 点
461 ¥
发表于 2015-2-20 22:18 | 显示全部楼层
屏极电阻你并联后电阻小一半,工作点肯定不对了吧。。
468 点
461 ¥
发表于 2015-2-20 22:19 | 显示全部楼层
建议把负反馈和耦合电容断开,一级一级分别调好工作点再耦合,再调整负反馈。
468 点
461 ¥
发表于 2015-2-20 22:24 | 显示全部楼层
前级的电源是稳压的,你整流后在一定范围输出应该是不变的。你可以把稳压电源用两个电灯泡串联作为假负载先调试好,然后再接入电路工作。前级就那几个零件。接线不错不会大的误差。排除管子的问题和零件故障的话。。
468 点
461 ¥
发表于 2015-2-20 22:27 | 显示全部楼层
帘栅极52V是对地的,你不能随便把电源接到240V端,如果你市电正常的话,可能造成灯丝电压偏低。。
468 点
461 ¥
发表于 2015-2-20 22:39 来自手机端 | 显示全部楼层
帘栅极是52还是22.5V?有点忘记了,你再查一下阎锡山原贴吧。明天看看。睡觉了,今天喝酒困了!
445 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-20 23:25 | 显示全部楼层
好的,明天再去折腾折腾
445 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-20 23:28 | 显示全部楼层
阎锡山老师的帖子怎么一个也收不到啊,他的主题一个都没了,麻烦楼上老兄给个链接
6842 点
5995 ¥
发表于 2015-2-21 08:50 | 显示全部楼层
6B8P帘栅极电压
594 点
489 ¥
发表于 2015-2-21 08:58 | 显示全部楼层
看了老半天,发现版主和楼主关于6B8P管脚讨论是正确的,都是阎长官的管脚标识容易搞混。
管脚重新标识,不知是否能够看明白。
468 点
461 ¥
发表于 2015-2-21 10:00 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
468 点
461 ¥
发表于 2015-2-21 10:02 | 显示全部楼层
阎锡山电路图标注很清晰,帘栅极电流都标出了。从欧姆定律很容易算出:288V-0.5Ma×470KOhm=53V,他实测52V。
468 点
461 ¥
发表于 2015-2-21 10:12 | 显示全部楼层
这个电路的特点,一个是前级全部稳压,二是FD422帘栅极和抑制栅稳压,并且抑制栅是正电压22.5V,昨天晚上喝酒了把这个电压记成前级的帘栅极电压了,FD422抑制栅加上正电压提高效率,昨晚上说成前级的事,哈哈喝多了。FD422抑制栅加22.5V正电压的曲线网上可以找到。不过他这个电路没加那么大,减去阴极电压后不多了。这个你可以自己调整看看,建议抑制栅对阴极不要大于22.5V。第三是利用次级绕组引入阴极负反馈,而不用专门的负反馈绕组。这个电路声音不错,国产管子做好了不差的。
468 点
461 ¥
发表于 2015-2-21 10:16 | 显示全部楼层
调整的方法我昨晚说了,把电源单独调好,第一集滤波电容可以用于调整电压,稳压调好了,再分别调整前级后级,断开耦合和负反馈电阻调整。然后三部分同调。胆机一共没几个零件,很容易的。一般有问题都是接线错误,自己做的不容易发现罢了。。那个1Uf电容是接在阴极的,其实这也是一个特点。。呵呵。过年好,我今天要开5小时的车去给丈母娘拜年,不多说了,祝你成功!
468 点
461 ¥
发表于 2015-2-21 10:20 | 显示全部楼层
刚准备下线,发现管理员很敬业,哈哈,老弟收短信吧。
GMT+8, 2026-5-27 13:23 , Processed in 0.131710 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
