130
2127 点
1757 ¥
发表于 2015-2-17 14:58 | 显示全部楼层
1670 点
1278 ¥
发表于 2015-2-17 15:33 | 显示全部楼层
上个原理图学习一下。
166
4480 点
4049 ¥
发表于 2015-2-17 16:39 | 显示全部楼层
手艺有待提高
305
18996 点
16782 ¥
发表于 2015-2-18 01:25 来自手机端 | 显示全部楼层
上面看还不错,看下面起鸡皮疙瘩。。。。。
2196 点
2194 ¥
发表于 2015-2-18 01:37 | 显示全部楼层
怎么个同步?
原理?
130
2127 点
1757 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-18 17:33 | 显示全部楼层
jxldz 发表于 2015-2-18 01:37
怎么个同步?
原理?
IR1167A是一款智能同步整流控制芯片,该电路就是用4只IR1167A配MOSFET管组成桥式整流的电路。同步是指在交流电源波形变化时,MOSFET能自动组成类似二极管的整流工作,但内阻远好过任何型号的二极管。
130
2127 点
1757 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-20 11:33 | 显示全部楼层
贴了张图,将就看一下吧。
130
2127 点
1757 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-20 11:38 | 显示全部楼层
我是用作替换F5-V3小甲功放电源用的。用了同步整流后,直流电压提高近2V,整机输入交流电流由原1.7A提高至1.75A(长时间工作的电流)。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2015-2-20 12:19 | 显示全部楼层
bnm 发表于 2015-2-18 17:33
IR1167A是一款智能同步整流控制芯片,该电路就是用4只IR1167A配MOSFET管组成桥式整流的电路。同步是指在 ...
有沒有測過2A負載下壓降跟肖特管例如SB560之類的差別是多少?
1682 点
1426 ¥
发表于 2015-2-20 12:25 | 显示全部楼层
发热情况如何?应该可以不用散热器吧?
130
2127 点
1757 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-20 12:30 | 显示全部楼层
我原功放中用的是上器的50A普通方桥,换用P75NF75同步整流后在6A负载下比原来提高了近2V(DC)。肖特管没试过比较。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2015-2-20 12:33 | 显示全部楼层
IR1167A最高工作電壓是20V?
130
2127 点
1757 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-20 12:34 | 显示全部楼层
cqnice 发表于 2015-2-20 12:25
发热情况如何?应该可以不用散热器吧?
应该是不会发热的,但因安放位置是甲类功放中,为保险还是加了散热器。
130
2127 点
1757 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-20 12:37 | 显示全部楼层
simon62 发表于 2015-2-20 12:33
IR1167A最高工作電壓是20V?
PDF文件上是如此标注的,这是指IC的工作电压。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2015-2-20 12:41 | 显示全部楼层
請問你1樓圖片搭出來的是給出多少V多少A供電使用?
130
2127 点
1757 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-20 12:48 | 显示全部楼层
在PDF文件中还指出VD=200V。
130
2127 点
1757 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-20 12:52 | 显示全部楼层
IR1167A的脉冲漏极感应电压是200V。
944 点
854 ¥
发表于 2015-2-20 12:53 来自手机端 | 显示全部楼层
真想试试。如有此类成品板就好了!
130
2127 点
1757 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-20 12:57 | 显示全部楼层
图中是给交流2*15V(有抽头),空载输出电压40。5V。实际负载电压+/-19V,7A。估计10A是没问题的,如果要增加电流还可以并联MOSFET(多管工作)。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2015-2-20 13:53 | 显示全部楼层
bnm 发表于 2015-2-20 12:57
图中是给交流2*15V(有抽头),空载输出电压40。5V。实际负载电压+/-19V,7A。估计10A是没问题的,如果 ...
看來效果不錯啊
GMT+8, 2026-6-2 03:42 , Processed in 0.167540 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
