[心得经验] 为什么手机接功放会烧坏声道。
[复制链接] 查看: 20130|回复: 40
232 点
204 ¥
发表于 2015-2-16 21:11 | 显示全部楼层
1561 点
1474 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-16 21:14 | 显示全部楼层
个人分析是后级供电电压高,输入的偏置电压通电瞬间通过电容加到输入端口,而由于音频输入内阻开机前呈高阻装态高压很高而击穿输出静音控制管而使音频输出被短路。只有微微信号输出。
87
1561 点
1474 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-16 21:21 | 显示全部楼层
zhao222 发表于 2015-2-16 21:11
电流大的话32欧还是又可能到手机,主要是手机是低压设备容易被烧坏,二极管接上要是不影响用比电阻要安全
记得有加两个稳压管反串的。我先试试二极管会不会劣化音质,二极管也得正反串。限幅作用
232 点
204 ¥
发表于 2015-2-16 21:24 | 显示全部楼层
103 点
76 ¥
发表于 2015-2-20 14:37 | 显示全部楼层
是的,我的也烧了,手机芯片电子开关坏了,在找配件。
110
384 点
322 ¥
发表于 2015-2-21 22:10 | 显示全部楼层
第一次听说
7 点
7 ¥
发表于 2015-2-23 11:22 | 显示全部楼层
还真没听说过呢
87
1561 点
1474 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-10 21:53 | 显示全部楼层
真烧啊!注意啊!
222 点
212 ¥
发表于 2015-3-11 09:50 | 显示全部楼层
你用的是没经过任何认证的山寨功放吧,做测试的时候用过很多手机接过不同的功放,至今没发现过这个问题
302 点
332 ¥
发表于 2015-3-13 10:56 | 显示全部楼层
估计是功放没测试好
344
1058 点
731 ¥
发表于 2015-3-13 11:34 | 显示全部楼层
我用手机接过100多台功放都没有出现问题。
51 点
50 ¥
发表于 2015-3-17 22:24 | 显示全部楼层
音箱是低阻抗的?
62
102 点
91 ¥
发表于 2015-4-3 23:21 | 显示全部楼层
是不是你的功放有问题?
87
1561 点
1474 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-12 10:22 | 显示全部楼层
liuzhaotang 发表于 2015-4-3 23:21
是不是你的功放有问题?
应该是的。偶然事件。多半是在调试功放时烧的。
16 点
14 ¥
发表于 2015-4-12 11:14 | 显示全部楼层
我好像没事啊
774 点
657 ¥
发表于 2015-4-12 11:20 | 显示全部楼层
1463 点
1264 ¥
发表于 2015-4-12 11:41 | 显示全部楼层
烧过OPPO的MP4
305
18996 点
16782 ¥
发表于 2015-4-12 19:54 来自手机端 | 显示全部楼层
功放有漏电,输入电位不对,所以才烧信号源。。。
112
197 点
81 ¥
发表于 2015-4-12 23:42 | 显示全部楼层
功放地线带电?
巡查员
34 点
32 ¥
发表于 2015-4-13 11:00 | 显示全部楼层
我可是接好线材才打开功放电源,如果开着功放接线的话会叭叭响。
GMT+8, 2026-6-2 05:33 , Processed in 0.121379 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
