379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-19 18:58 | 显示全部楼层
b136077595 发表于 2015-2-18 20:23
碰到跟上面几位的问题,1.按面板上播放键暂停后,再按不继续播放,要放下一首才播放。2.播放有些APE文件出 ...
1)升级最新软件包
2)等待完善
3)9018不支持DSD的DOP输入
4)不会
5)等大家反馈测试完毕,我们会放正式版在论坛,请加QQ群
286 点
290 ¥
发表于 2015-2-19 20:35 | 显示全部楼层
谢谢版主耐心解答。
农民工
718 点
594 ¥
发表于 2015-2-20 22:50 | 显示全部楼层
这颗螺丝是什么意思呢?是短螺丝不够用把长的剪短将就着用?还是因为我的遥控器在组装的时候打滑丝了把长的剪短当作自攻螺丝?害得我拆遥控器的时候要一边拧一边撬才能拆下来,再装上去的时候已经滑丝了
北京
1289 点
550 ¥
发表于 2015-2-21 09:21 | 显示全部楼层
pan兄怎么这么背
1431 点
1394 ¥
发表于 2015-2-21 11:07 | 显示全部楼层
7.关于SD卡
     S18目前只支持FAT32格式。64G及128G的卡默认是exFAT格式的,而windows默认不支持格式化64G(含)以上 成FAT32格式,需要使用第三方软件,如DiskGenius
对这一点我可有点小麻烦了,有十几张64G卡全部拷了歌的,用了exFAT格式,难道要全部再格成FAT32格式?之前精选和拷贝花了大量时间!
92
1360 点
879 ¥
发表于 2015-2-21 21:27 | 显示全部楼层
所以还是支持NSA最好啊,我4TB的 NAS   插上网线就OK了。不过现在支持NAS的播放器都是百兆的,虽然播放速度上不会影响,但以后大文件还是千兆的有保障。
不用考虑格式,卡兼容,存储大小的问题。 NAS播放音质理论上更好呢。
92
1360 点
879 ¥
发表于 2015-2-21 21:32 | 显示全部楼层
还有就是播放器后面电源开关是不能保存的,但用前面的power关机是能保存当前状态的(实际上是没彻底光机的) ,但我把设备是插在电处上的,电处一关机,设备就相当于重新开机了。
用起来稍显麻烦。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-21 22:37 来自手机端 | 显示全部楼层
大家多提些意见,我们上班后加速完善
37 点
33 ¥
发表于 2015-2-24 11:02 来自手机端 | 显示全部楼层
遥控器不好用啊,可用角度太窄,对比何家的遥控灵敏度太低。换了电池也一样...
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-24 12:45 来自手机端 | 显示全部楼层
不会呀,测试很灵敏!
37 点
33 ¥
发表于 2015-2-24 13:03 来自手机端 | 显示全部楼层
等我再试试单独摆放和放在一堆机子中的区别,会不会是干扰问题
农民工
718 点
594 ¥
发表于 2015-2-24 14:59 | 显示全部楼层
不用试了,我的就是单独摆放的,现象跟你的一样,灵敏度不是一般的低每次都要拿到面前对着它才能接收的到
293 点
205 ¥
发表于 2015-2-25 12:18 | 显示全部楼层
随机送来的名片被老婆给扔了,还没来得及加Q群,麻烦版主pm群号给我,也请发一份固件到邮箱gxzhuyin@163.com
71 点
69 ¥
发表于 2015-2-25 14:25 | 显示全部楼层
weijie.pan 发表于 2015-2-18 19:52
升级到1.02的系统后播放途中按暂停再按播放没有声音的问题解决了,但是播放APE格式的文件时还是有问题。例 ...
目前S18只能支持fast和normal压缩等级的,但软件是开放了High等级,在播放High的时候如果解码速度跟不上播放速度就会提示“解码太慢”并跳到下一曲,下一版会把High等级屏蔽掉。
71 点
69 ¥
发表于 2015-2-25 14:29 | 显示全部楼层
hytf 发表于 2015-2-19 17:43
播放cue+flac时,歌曲的时间分割不对。就是说除第一首外,每首歌的起始位置都不对。
flac的文件格式决定了定位不会太准,flac的搜索表要么没有,要么时间点夸度比较大,这个跟压缩生成flac有关。目前是存在不太准的问题,后续尽量优化。如果要定位准的话建议先转成wav格式。
71 点
69 ¥
发表于 2015-2-25 14:32 | 显示全部楼层
fjhsx 发表于 2015-2-21 11:07
7.关于SD卡
     S18目前只支持FAT32格式。64G及128G的卡默认是exFAT格式的,而windows默认不支持格式化64 ...
这个目前也没有很好的解决办法。主要是微软没有开放默认的fat32格式化64G卡以上。
exfat主要是解决了fat32单文件不能超过4G的问题。目前市面上很多机器支持32G以上卡都是需要格式化成FAT32的
1431 点
1394 ¥
发表于 2015-2-25 14:57 | 显示全部楼层
还好SACD镜像暂没有超过4G的文件。只有想到一个笨办法,买多一张空卡,然后格成FAT32格式,再一张张重新格式化循环复制,免去重新选歌的麻烦。幸好64G卡写速是50M的,不然只能快到碗里来了。。。。。
   希望慢工出细活,完全优化、稳定了再发货,不急了。
573 点
553 ¥
发表于 2015-2-25 15:38 | 显示全部楼层
阿库拉 发表于 2015-2-25 14:29
flac的文件格式决定了定位不会太准,flac的搜索表要么没有,要么时间点夸度比较大,这个跟压缩生成flac有 ...
嗯,这个需要下点功夫。foobar还是很准的
573 点
553 ¥
发表于 2015-2-25 15:41 | 显示全部楼层
fjhsx 发表于 2015-2-25 14:57
还好SACD镜像暂没有超过4G的文件。只有想到一个笨办法,买多一张空卡,然后格成FAT32格式,再一张张重 ...
呵呵,我们这些团购的实际就是帮论坛测试固件的,工钱就是价格上的优惠了
573 点
553 ¥
发表于 2015-2-25 15:42 | 显示全部楼层
阿库拉 发表于 2015-2-25 14:25
目前S18只能支持fast和normal压缩等级的,但软件是开放了High等级,在播放High的时候如果解码速度跟不上 ...
Flac格式也存在这个问题么
GMT+8, 2026-5-30 10:37 , Processed in 0.236550 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
