[功放] 功放电流声问题
[复制链接] 查看: 16980|回复: 1
294 点
290 ¥
发表于 2015-2-11 23:05 | 显示全部楼层
功放一接入音源就有电流声,不接就没有,接前级不开都有电流声,但直接接音频线就没有,是什么问题?(电流声2-3米可闻)
还有我的是甲类功放但不播放3小时都不热。是什么原因?
会不会是音箱问题?
294 点
290 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-12 00:34 | 显示全部楼层
请教请教。。
2786 点
1620 ¥
发表于 2015-2-12 00:53 | 显示全部楼层
可以实验下,找个150欧左右电阻【模拟CD输出阻抗,一般是50~200欧】,把它焊在信号线另一端,看看是否还有嗡嗡声,如还有信号线不合格,,另外用手摸功放外壳如果有嗡嗡声,找接地,尤其电位器的外壳接地部分
甲类即便不放音乐放一段时间散热片也是温热的,如科力斯CSP-08会有40来度吧
应该不是音响问题
294 点
290 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-12 11:50 | 显示全部楼层
谢谢版主
电阻是接到功放的输入信号线处吗?信号线我换过几条了都一样,我功放没有电位器的,手放外壳没有声音,就是接输入就有,还有我是新手,只会普通的焊接。
294 点
290 ¥
兄妹小江 发表于 2015-2-12 00:53
可以实验下,找个150欧左右电阻【模拟CD输出阻抗,一般是50~200欧】,把它焊在信号线另一端,看看是否还有 ...
谢谢版主
294 点
290 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-12 23:41 | 显示全部楼层
顶上去。。。
294 点
290 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-14 20:50 | 显示全部楼层
真是冷清顶。。
估计得年后能有答案,现实中我一个小哥们的欧琴功放也有类似现象,我给他做了个衰减器也没灵,年后他能把功放拿过来,到时再好好鼓捣,估计能找到解决办法,整好了我反馈信息,年前事多没时间了,  发表于 2015-2-14 23:27
哆啦A梦
3075 点
2874 ¥
发表于 2015-2-27 22:49 | 显示全部楼层
你把插座的地线都拆了试下,如果没有交流声说明是地线通过插座环地了,如果还是交流声就要从信号线端入手了。
294 点
290 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-27 23:05 | 显示全部楼层
chen30518 发表于 2015-2-27 22:49
你把插座的地线都拆了试下,如果没有交流声说明是地线通过插座环地了,如果还是交流声就要从信号线端入手了 ...
试过了还是有交流声,信号线端不会搞,我不会电子的,有时间拿 去修吧。
221
1172 点
1112 ¥
发表于 2015-2-28 10:41 | 显示全部楼层
你的是什么功放?国产的标称甲类的那不一定是甲类。就你描述的情况来看貌似是地线问题,而且是由接入信号地引起的环路,你可以从这方面入手整理机内地线。你要是一点也不懂电路还是拿去修吧。
221
1172 点
1112 ¥
发表于 2015-2-28 10:43 | 显示全部楼层
把L R输入端子的地线接在一起看看是不是就有交流声。
221
1172 点
1112 ¥
发表于 2015-2-28 10:44 | 显示全部楼层
接入音源只接单声道有没有交流声?
294 点
290 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-28 10:54 | 显示全部楼层
试过了一样
294 点
290 ¥
fcccc 发表于 2015-2-28 10:44
接入音源只接单声道有没有交流声?
单声道也有。
221
1172 点
1112 ¥
发表于 2015-2-28 11:24 | 显示全部楼层
看来是得修一修了
240 点
198 ¥
发表于 2015-3-2 23:56 来自手机端 | 显示全部楼层
这类问题得找经验丰富的师傅修啵!新手是蛮难搞滴。
294 点
290 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-3 00:32 | 显示全部楼层
是啊,我也没有办法,只有迟点找人修了。
294 点
290 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-3 21:20 | 显示全部楼层
接入音源只接单声道有没有交流声?
接的一边有声,不接的一边没有声。要怎样处理。
240 点
198 ¥
发表于 2015-3-5 16:11 来自手机端 | 显示全部楼层
这个肯定就是环路了,如果你是每声道一块板又共用一个电源,又或者你的电源整流滤波是搭棚焊接的,稍微处理不好就更容易引入交流声,DIY音响是要一定的经验的,。
240 点
198 ¥
发表于 2015-3-5 16:21 来自手机端 | 显示全部楼层
功放的工作状态由末级静态电流决定的,你的散热片不热说明静态电流小,还不是纯甲类,充其量只是个高偏甲乙类,做甲类散热器一定得足够大,末级功率管质量要足够好,市售甲类成品板一般受成本限制电流都不会调得太大。只要量一下末级功放管限流电阻两端电压就知道了。你的板应该不会超过20mA。
