[DIY制作] 跟风试做国都606
[复制链接] 查看: 29211|回复: 7
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2015-2-11 12:14 | 显示全部楼层
20150211_001846_副本.jpg 看论坛上有很多国都606的帖子,就试做一个,好久前买了板子,现在放假了,装上了小零件 ,恒流管J503找不到,想用LM334或场管改接代替,现在还空着。4UH代替两个2UH电感,觉得空心电感太占地方了,4UH和1UH电感一样由成品电感改绕
62
3169 点
2983 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-11 12:17 | 显示全部楼层
伺服运放用手头的op07,不知道行不行 先装上试试 ,
62
3169 点
2983 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-11 12:22 | 显示全部楼层
功放管想用这个 20150118_140411(2)_副本.jpg   2SC1580,捡过来的,厚厚的铝壳 查了下资料,参数相当好,用在超声波上的,大概装音响也不会差,一共有8个,想选6个装一个声道,
64 点
46 ¥
发表于 2015-2-11 21:45 | 显示全部楼层
搞出声音上听感再说
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24448 点
22938 ¥
发表于 2015-2-11 22:17 | 显示全部楼层
2SC1580应用
逆变器,转换器,电机控制开关,稳压器.
859 点
774 ¥
发表于 2015-2-12 14:58 | 显示全部楼层
参数一般吧 耐压高点而已
62
3169 点
2983 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-12 19:16 | 显示全部楼层
参数一般吧 耐压高点而已
2SC1580 耐压500伏特 ,电流15A,特征频率 5M,饱和管压降1.5伏特,是超声波用管,铝外壳的,看起来感觉不错
62
3169 点
2983 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-12 19:24 | 显示全部楼层
逆变器,转换器,电机控制开关,稳压器.
请教版主,我用LM334接120欧姆测试,电流是0.56MA,和J503相当,但是用手捏着管子时候电流就上升到0.58MA,感觉不太稳定,用场效应管2SK246接成恒流源,用手捏着电流下降,但相对比较稳定。看来一个是正温型的 一个是负温型的 ,请问这两种哪个代替 J503 比较合适 ?
859 点
774 ¥
发表于 2015-2-18 11:30 | 显示全部楼层
suweidong100 发表于 2015-2-12 19:24
请教版主,我用LM334接120欧姆测试,电流是0.56MA,和J503相当,但是用手捏着管子时候电流就上升到0.58MA, ...
找个恒流二极管行不行?
1960 点
1929 ¥
发表于 2015-2-18 13:45 | 显示全部楼层
2万
24448 点
22938 ¥
发表于 2015-2-18 21:51 | 显示全部楼层
大侠就等待 发表于 2015-2-18 13:45
606弄响很容易,但是没几个能弄到没噪音的。
我可以。
182 点
164 ¥
发表于 2015-2-19 02:50 | 显示全部楼层
6823 点
5986 ¥
发表于 2015-2-19 07:48 | 显示全部楼层
只要用合乎规格的元件弄到没噪音还是容易的,能够通过调整电桥参数使之失真最小就不多了。
1960 点
1929 ¥
发表于 2015-2-19 09:57 | 显示全部楼层
3169 点
2983 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-19 16:18 | 显示全部楼层
2SC1580 高压开关管,放大倍数有可能只有10倍。不适合用于放大
确实如你所说的,这个管子放大倍数太低了,我才刚发现,我测了下 这几个管子放大倍数最低的只有18倍 最高只有32倍  看来这个是不能用了  呵呵
62
3169 点
2983 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-25 17:17 | 显示全部楼层
今天接电试听,一切正常,供电50伏特和100多伏特都听不出什么失真和噪音 20150225_151358_副本.jpg 20150225_152754_副本.jpg 20150225_152850_副本.jpg 供电是小功率的变压器,小功率安全,就算出问题也烧不了什么东西,乙类功放输出10多伏特,中等音量功率管根本不热 小小的散热片就可以应付了
62
3169 点
2983 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-25 17:26 | 显示全部楼层
特写 恒流管J503用场管接电阻代替,伺服运放用,OP07代替的,刚装好中点不平行,发现是OP07的8脚不能接输出的(板上接输出的),此脚功能和原来TLC271不同,剪掉以后就正常了
62
3169 点
2983 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-25 17:32 | 显示全部楼层
这是200HZ  ,1000HZ, 5000HZ ,15000HZ,输出的波形。发现从1000HZ开始幅度就开始衰减,到5000HZ差不多减一半,到15000HZ又减一半。不知道是什么缘故 20150225_150553_副本.jpg 20150225_150425_副本.jpg 20150225_150403_副本.jpg 20150225_150344_副本.jpg
62
3169 点
2983 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-25 20:12 | 显示全部楼层
试听一个下午 没有问题,这机器发热真是很小 ,声音不难听 。感觉值得一做 。
62
3169 点
2983 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-25 20:14 | 显示全部楼层
现在用示波器又测了一次,声音从低到高竟然没有衰减了,奇怪,为什么好起来了
