254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-22 23:12 | 显示全部楼层
自从有了电子分频,甲类6800R基本就不动了!!!!!!!!!!!原来做过用3886的电子分频,现在分立的完成,估计6800动的次数就更少了!!!!
149
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2007-12-22 23:20 | 显示全部楼层
不错,你板挑得大小合适。静态多少?
12片2604 + 12片827 确实是大手笔哦,呵呵。827会不会是因为速度太快?
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-22 23:31 | 显示全部楼层
其实早就应完功的,当时弄的IC座,管脚有点氧化,没有打磨就焊上了,后来出现一个声道没有声,或没有高音,我当时以为是IC坏了,就换827,还不行,再就没有试,后来把所有的座拆来,打磨去氧化层,又重新焊上,OK了,再就没有换827,IC片子,有的是买的,有的是从网站上要的样品!
静态电流调到80MA左右吧!还好散热大,工作很长时间也不是很热!!!!!!!!!!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-23 00:04 | 显示全部楼层
大家说说这三头牛多大功率的!!!!!!!!!!!!!!!
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2007-12-23 00:16 | 显示全部楼层
原帖由 mygod2008 于 2007-12-23 00:04 发表
报一下尺寸才可以推算大概.
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2007-12-23 00:19 | 显示全部楼层
建议低频通道用多对功率管并联使用以增强低频力度.
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-23 00:20 | 显示全部楼层
好的明天量一下啊!!!!!!!!!!!!!!!我估计在400到500W之间,次级线径约有1.4好像!!!!!!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-23 00:26 | 显示全部楼层
原帖由 he121 于 2007-12-23 00:19 发表
是啊!但一是机箱尺寸所限,功放板不能太大,再者合适的板难找啊!所以现在都是一对管的,不过好在电子分频的优点就是高中低可调!
140
古典音乐爱好者
4728 点
4251 ¥
论坛贵宾
发表于 2007-12-23 11:47 | 显示全部楼层
我就只认可全部用一样的电路,也许不是最理想,但是相互之间也最协调。
149
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2007-12-23 11:48 | 显示全部楼层
多对管并联的作用,是利用多对功率管在其线性工作区内,合理地增大输出电流,来获得对喇叭的更好控制力。在之前,我因为分频器问题专门向论坛的高人讨教过,功率输出所包含的绝大部分能量是低频信号,所以低频部分宜做多对并联。
增加前级输出电压,或者加大放大倍数,只不过是增加音量的做法,但要小心由此可能带来的不必要的削顶失真。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-23 12:33 | 显示全部楼层
其实要是机箱地方有余,低频用双管并联,增加低频力度,中高音用一对管我感觉就可以了吧?
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-23 12:36 | 显示全部楼层
分频部分有并联电源供电,一个大牛为左右功放板供电,静态时很安静,输出噪声很小!!!!
1065 点
985 ¥
发表于 2007-12-23 14:10 | 显示全部楼层
恭喜LZ,得偿所愿!
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-23 14:14 | 显示全部楼层
恩!正听呢!真是不错啊!!!!!!多谢老兄!
309
1800 点
1368 ¥
发表于 2007-12-23 14:17 | 显示全部楼层
很壮观,恭喜
学习者
1971 点
1844 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2007-12-23 14:23 | 显示全部楼层
140
古典音乐爱好者
4728 点
4251 ¥
论坛贵宾
发表于 2007-12-23 17:36 | 显示全部楼层
建议你把1n的全部改为1.5n的,中高音的分频点为3333Hz。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-23 18:08 | 显示全部楼层
JGJ兄现在的分频点为5K,我现在有两个三分频箱,一个箱适合,中音较响亮,另一个不行,中音差些,有时音再改下试试,5K分频点对中音单元要求高些是吧?
140
古典音乐爱好者
4728 点
4251 ¥
论坛贵宾
发表于 2007-12-23 19:02 | 显示全部楼层
5K分频点对中音单元要求当然要高些,如果能够达到就没有必要改变了。
2154 点
2069 ¥
发表于 2008-1-16 14:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 18:14 , Processed in 0.139261 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
