昨天有个朋友问我会不会全对称绕法,据说这种方法抗干扰能力最强,说了半天才明白他说的全对称绕法的含义,今天闲来无事,正好发几张图,供大家参考.
全对称的意思就是每一个绕组都有和他在一条直线上的另外一边绕组,绕之前先在铁心上做好标记,绕组间距按照铁心尺寸等分,绕组数量必须是双数或者对数,我采用对数方式,1-2-4-8-16-32这种方法均分铁心表面,每组可以使5圈也可以是10圈,绕制方法和我以前强调的线性牛区别的地方是,线性牛是内圈紧密排列,外圈分组,全对称绕法是内外圈全部分组,内圈也要空开一个绕组的间隔,等到第二层绕完以后内圈正好紧密排列.
设计环牛时,有几个参数是互相矛盾的,这几个参数就是:1,内阻. 2,电压适应范围. 3,磁饱和.
大家都喜欢内阻低的牛,少饶圈数用线短,内阻低,但是电压升高就不行了. 那么多绕圈数来提高电压适应范围内阻又增大了,采用比较粗的线来降低内阻确实有效果,但是环牛容易磁饱和,漆包线的最大通过电流还是不能超出铁心磁通量太多.一般应该略小于铁心最大磁通量. 但是线用细了,内阻又上来了!
这几个毛病是环牛的死穴,无法改变的特性,合理的选择,就是把大功率牛用在小负载场合,这就是为什么有人说,20W功率就足够的前级,用500W牛有不同的效果!
言归正转,对环牛来说,初级工艺决定了80%以上的效果,次级只有一个要求,负载均匀就可.有很多人把初级的工艺引用到次级上面是错误的,很可能起反作用的,这点希望兄弟们能注意!
包裹铁心时,最好能多缠几层,避免铁心锋利的边缘切断绝缘层和初级线圈短路,这个很重要!
安排绕组时,最好先计算好总圈数,合理分配到铁心表面,间距要均匀分布在整个铁心,每层饶完以后,在饶下一层之前最好先做绝缘,防止层间短路引起灾难.我是每层饶完以后,用刷子先刷绝缘漆,再用电风枪吹干,然后再包裹聚脂薄膜,分N次浸漆的办法,这样比完工后浸漆效果要好的多,最起码不用担忧浸不透.如果不做层间绝缘到是容易浸漆,但是也容易层间短路.机器饶制牛就无法做层间绝缘.这个也是环牛和E牛不同的地方.
