106 点
72 ¥
发表于 2015-2-7 01:39 | 显示全部楼层
本人是菜鸟,有个朋友说功放的功放管坏了一个都不会出声音的吗?或者说两声道的的功放管,其中一边的功放管坏了一个,坏了的一边都不会出声音的吗,还有的是,功放管坏了继电器都不会吸合吗。大家都知道,功放刚通电打开时都可以听到继电器吸合的声音。
之前有朋友说过,
功放管坏了其中一个都不会有出声。
功放管坏了其中一个继电器都不吸合。
这是不是正确的。我有点不相信那朋友的话。我想买他的功放,他说功放管坏了一个都不出声了。他的都有声音。还说功放管坏了其中一个继电器都不吸合。
305
18996 点
16782 ¥
发表于 2015-2-7 01:54 来自手机端 | 显示全部楼层
功放管子坏了肯定不出声,功放管子一个都不坏,线路不正常其他元件坏也可能不出声
106 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-7 02:11 | 显示全部楼层
我想问的是功放管一排几十个的,坏了其中一个功放管也不会出声吗???
305
18996 点
16782 ¥
发表于 2015-2-7 02:43 来自手机端 | 显示全部楼层
这就不懂了,我的功放很可怜的,几乎没用过并管机
106 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-7 02:46 | 显示全部楼层
我也不知功放管是怎么接的,也不知是不是并,我的意思是功放里有不止一个功放管的,可能有4个,6,8,10。。。。个都有。我听一个朋友说坏了其中一个都不出声。继电器也不吸合。就想问一下专业一点的大神。
435 点
417 ¥
发表于 2015-2-7 03:03 | 显示全部楼层
多功率管的机要看功率管怎么坏了,击穿的肯定不出声,开路的就能出声。
有很多攻放机是全独立的,就是两边声道完全独立,包括继电器。
106 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-7 03:24 | 显示全部楼层
有很多攻放机是全独立的,就是两边 ...
是好多独立的,特别大功率的,两边独立分开来的,但每一边都几乎相对,元件也几乎一样的。功放管也是一排一排的。如果一排功放管中的一个,或部分坏掉了,坏的这一边会出声吗???击穿一个会不会出声。或者功率没有那么大。
96
2043 点
1898 ¥
发表于 2015-2-7 07:18 | 显示全部楼层
绿草茵茵 发表于 2015-2-7 03:24
是好多独立的,特别大功率的,两边独立分开来的,但每一边都几乎相对,元件也几乎一样的。功放管也是一排 ...
不管功放的功放管坏了一个是击穿或者开路,那个声道都有可能不出声,因为一般功放都是正负电源供电,坏了一个功放管输出就不平衡,有可能输出就带有直流电,只要输出有1V左右的直流电,继电器就会保护不动作。如果二声道功放管电路完全独立保护电路公用,二声道也不会有声音的,如果两边声道完全独立,包括继电器肯定有一个声道有声音。
1670 点
1278 ¥
发表于 2015-2-7 08:06 来自手机端 | 显示全部楼层
有一个问题,既然你对电路不懂,人家都说那个攻防有问题,你为什么还想买那个攻防?
106 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-7 08:21 | 显示全部楼层
你可能没有看懂是什么意思,我说的是,他的功放是没有问题的,功放里面也有十几个功放管,我就说试一下机看看,调很大声看看够不够功率,就问他会不会有个别功放管会坏了(我是这样想的,要是一个声道有5个功放管,会不会坏了一个,如果一个声道的功率会减少1/5,依次类推,如果坏3个的话,只有原来的功率的40%)。
他的功放是好的嘛,他就说有其中一个功放管坏了就不会出专长了,其中一个功放管坏了,继电器也不会吸合了。
我从来没有说,(他都说那个功放有问题),看内容可以看出,这个功放是没有问题的。他只是说出这样的判断方法。
他说功放管坏了一个都不出声了,但是他的都有声音。),按他所说的判断方法。他的功放没问题。
还有在题是描出的内容可知,他没有说他的功放有问题,他是说出来叫我怎么判断。
你应该理解错误了。
85 点
83 ¥
发表于 2015-2-7 08:22 | 显示全部楼层
帮顶。
651 点
709 ¥
发表于 2015-2-7 15:48 | 显示全部楼层
首先,2个声道各有独立的保护电路,那么哪个声道坏了的话就会不出声,另一边不坏的话可出声。
其次,2个声道共享一个保护电路,那么哪个声道坏了的话都不出声。还有一种,就是没有保护电路的,哪边好的就可出声。
手机打了这么多字,累啊!希望我的回复对楼主有帮助。
106 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-7 16:22 | 显示全部楼层
其次,2个声 ...
好像没说到重点,或者我没看明白,就其中一个声道来说,比如一个声道有5或6个功放管,仅仅(只是)坏了其中的一个功放管,这个声道会不会有声音出。
我的问题非常简单的,说得专业点,我看都看不懂。
121
潜水
3608 点
3420 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
发表于 2015-2-7 16:59 | 显示全部楼层
不管你是感冒了还是发烧了咳嗽了,都是生病了,该吃药还是去医院都是要治
二楼的已经回答过了,这个问题跟本就不是专业的问题!
3884 点
3639 ¥
发表于 2015-2-7 19:35 | 显示全部楼层
绿草茵茵 发表于 2015-2-7 16:22
好像没说到重点,或者我没看明白,就其中一个声道来说,比如一个声道有5或6个功放管,仅仅(只是)坏了其 ...
打个比方,同一条线路并联了几个灯泡。其中一个短路了,这时跳闸了。如果不排出故障;你肯定合不上闸!
1326 点
1243 ¥
发表于 2015-2-7 23:54 | 显示全部楼层
774 点
657 ¥
发表于 2015-2-8 13:48 来自手机端 | 显示全部楼层
105 点
107 ¥
发表于 2015-2-8 20:11 | 显示全部楼层
没看到实物,实在不好说什么
106 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-9 01:27 | 显示全部楼层
jamian 发表于 2015-2-8 20:11
没看到实物,实在不好说什么
嗯,各种原因都可能有的。
2464 点
2396 ¥
发表于 2015-2-9 11:30 | 显示全部楼层
晶体管损坏有开路失效和短路击穿之分,开路失效一般不会引起电源保险烧甚至有的机器不会保护,短路击穿则保护电路一定得动作,否则故障要扩大,多对功率管并联输出的,其中一只或一对功率管开路失效,则另外好的管子照常工作,一般听不出多少区别,而短路击穿一只或一对,则不会有任何声音,因为保护电路工作了。
GMT+8, 2026-6-2 03:43 , Processed in 0.208084 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
