- 1515
- 729 小时
- 2018-10-13
- 70
- 211783
- 1543
- 1515 点
- 1467 ¥
- 2010-6-16
1、90年代以前,变压器油的确常用在10KV高压电路、设备中,如电力变压器、高压油开关,油浸高压电缆及电缆头,不过这都是以前的事了,这些落后的技术现在已经更先进的技术所取代,就10KV电力变压器来说,现在城市里居民小区基本都用环氧树脂干式免维护变压器,解决了变压器易燃易爆维护困难的问题,机房里的高压油开关早已换成了高压真空开关,油浸高压电缆早就换成了高压塑料电缆,拿油浸电缆来说,油浸电缆运行中会发热,电缆中的油会膨胀,膨胀的油会把电缆头挤坏,油漏出,导致电缆绝缘降低,最后击穿爆炸,造成事故。以前做一个高压电缆头要一天,现在用高压绝缘热缩管做电缆头也就几十分钟的事,,,,
2、电力变压器不用漆包线,常用的漆包线能不能耐油不清楚,空调压缩机电机是在油里面运行,但它用的不是一般的漆包线。
3、电力变压器油一般是用于高压低频(50HZ)设备中,而音频变压器相对电力变压器来说,是低压高频,音频变压器最高工作约20KHZ,是50HZ工频的400倍,有什么问题及影响待考证。
4、变压器油不能直接接触空气,因为空气中的水分会使油受潮、更不能给其它东西污染,如整机放进油箱里,机箱的油漆、电线塑料皮、焊锡中的焊料等等都可能分解出的害物质对变压器油进行污染,电解电容器密封圈不一定是耐油橡胶,变压器油也有可能会使塑料、橡胶早期老化。
5、输出变压器浸油后声音会有变化,特别是高频部分,频带是变宽还是窄那得看测试数据了,可惜楼主没做这方面的测试。 |
