3545 点
3463 ¥
发表于 2015-2-5 17:14 | 显示全部楼层
觉得比较新鲜就买回来看看
店家发货了才想起问什么封装
谁知道发的偏偏就是三种封装里最小的DFN
不打紧
能对付
它配合毫欧级低阻抗的MOS管
除了内阻低了
效率高了
发热分解开了
从特性图示看
比传统的整流子也没好到哪里
3545 点
3463 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-5 17:15 | 显示全部楼层
补图
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2015-2-5 17:20 | 显示全部楼层
2917 点
2768 ¥
发表于 2015-2-5 17:25 | 显示全部楼层
按原理说,这东东也是会产生噪声的,不是要求效率>95%,不是电流大于多少A,还是算了吧
651 点
709 ¥
发表于 2015-2-5 19:13 | 显示全部楼层
这种封装换是我根本没办法焊接啊,太考验焊接手艺了。
301 点
284 ¥
发表于 2015-2-5 20:55 来自手机端 | 显示全部楼层
有这么简单的同步整流了?不错!这种会有嗒嗒嗒开关噪音,并且产生辐射,而不是交流声。
3545 点
3463 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-10 12:18 | 显示全部楼层
看起来就这么能工作。8V AC / 150R,出来直流10.7V。芯片贼烫,大概有七、八十度。
手头只有万用表,大约270mV的交流纹波。
表笔似乎能干扰芯片产生老大的尖波。
这东西还是不太敢用。。。
305
18996 点
16782 ¥
发表于 2015-2-10 13:25 来自手机端 | 显示全部楼层
引脚藏起来了,厂家才有技术搞这种。。。。
773 点
706 ¥
发表于 2015-2-10 17:26 来自手机端 | 显示全部楼层
这手工焊接沒问题,过想散热好还是用热风抢吹。同步整流在工频下作用不大
3545 点
3463 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-11 15:05 | 显示全部楼层
尽管没深入了解同步整流,不过看它与整流子有相似的导通角特性,私下不太认同这个就是同步整流。还有一种用比较器来控制开闭的整流方式,不知道与这个又有什么异同,有机会看看。。。
用它给孙强的Music Pump供电,也算是个拉郎配的用法吧~~
63 点
62 ¥
发表于 2015-2-11 20:44 | 显示全部楼层
这个玩意。用在工频上是个浪费
153 点
149 ¥
发表于 2015-2-11 21:31 | 显示全部楼层
这片子试过,很好,几个安培几乎无温度,效率非常高,压降低。楼主再仔细看下布线有无错误,应该不热的
3545 点
3463 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-12 08:03 | 显示全部楼层
先前忽略了热焊盘,点了下稍微好些了,不过也不象老兄说的无温度,而且这还是几百毫安,况输出电流应与芯片温度关系不大,或许是随手用了个16V的TVS动作太频繁了。这玩意最多在功放上还有些可挪用的价值。。。
另外楼上有两位兄弟说工频上无意义的可能没注意到,这玩意就是工频用的,带I后缀的最多也就600赫兹。
2113 点
1958 ¥
发表于 2015-2-12 09:19 | 显示全部楼层
这种应该是PFC整流:输入功率因数应该可以达到0.99,输入电流失真度应该小于5%。理论上比我们常用的两脉冲整流要好的多(二极管整流一个周期有两个脉动电流)。
549 点
548 ¥
发表于 2015-2-12 09:20 | 显示全部楼层
“理想整流桥”
低压大电流效率很高
130
2127 点
1757 ¥
发表于 2015-2-12 19:19 | 显示全部楼层
这个模块比IR1167使用方便。
2464 点
2396 ¥
发表于 2015-2-13 12:21 | 显示全部楼层
没见过,应该是专用的东西。
1682 点
1426 ¥
发表于 2015-2-15 00:31 | 显示全部楼层
同步整流,效率高电流大,如果几百毫安的话,应该是基本没什么温度才对。
1614
穷烧者
5627 点
4396 ¥
发表于 2015-2-19 23:53 | 显示全部楼层
这个没有用过,不知道特性。
130
2127 点
1757 ¥
发表于 2015-2-20 11:41 | 显示全部楼层
把集成电路反过来焊接是很简单的了。
GMT+8, 2026-6-2 04:33 , Processed in 0.139720 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
