210 点
198 ¥
发表于 2015-2-4 20:48 | 显示全部楼层
一般的整流滤波电路,三线输入±60V经过整流滤波额达到±84V三线输出,滤波电容中点接地中点电压取接地电压。
但是如果是双电源的话,两个电源都中点接地?那不是形成共地了么?双电源就失去意义了啊。
如果不接地,中点参考电压怎么来的呢?还是双电源直接浮地?或者是滤波电容中点接电阻接地?如果是接电阻的话,接多大的电阻比较好?3.3k还是需要更大值?
210 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-4 21:03 | 显示全部楼层
正在备料的大甲机箱级别的仿大地功放。
机箱有15kg,导热桥已经备好,导热桥是2kg,还用了一块12mm厚的紫铜均热板,正在自己打磨,争取打磨的镜面效果。
后面板已经装上了,X宝上定制的机箱,开孔比较精密。
手机拍照,看不清,请见谅。再次求助滤波电源中点接地的问题。
机内布局
机内布局
后面板
后面板
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-2-4 21:04 | 显示全部楼层
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24451 点
22941 ¥
发表于 2015-2-4 21:40 | 显示全部楼层
±电源是共地的。
210 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-4 21:43 来自手机端 | 显示全部楼层
单边的正负电源当然共地。问题是单边电源板的滤波电容中点是否接地?或者加电阻接地?或者直接浮地?
210 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-4 21:45 来自手机端 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-2-4 21:04
不接为好
不接的话,滤波电容中点参考电位怎么确定啊?就取正负电压中点值?
接大电阻接地是否可行?效果和原理是什么?
我不太懂
251
2万
24451 点
22941 ¥
发表于 2015-2-4 21:46 | 显示全部楼层
采用独立供电,接地点用0.01电容接机壳地。仅供参考。
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-2-4 21:47 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-2-4 21:51 | 显示全部楼层
210 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-4 21:52 来自手机端 | 显示全部楼层
电容是起泻放高频干扰的作用?买的板子原始电路是一个电阻接地。
207
1558 点
1267 ¥
发表于 2015-2-4 21:54 来自手机端 | 显示全部楼层
估计楼主“接地”的意思是指“接机箱”
我的做法,两路电源地独立都不接机箱,包含喇叭端子和RCA。
210 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-4 21:54 来自手机端 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-2-4 21:47
如果不接地,中点参考电压是以各自的电源地做参考就可以了
电源地不是很重要的,主要是可以方便测电压,
哦,明白了。调试时共地便于测试。装机后浮地没有影响。
210 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-4 21:55 来自手机端 | 显示全部楼层
appleworm 发表于 2015-2-4 21:54
估计楼主“接地”的意思是指“接机箱”
机箱是接地的。我也是这个想法,来求证下。
210 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-4 21:56 来自手机端 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-2-4 21:51
你按单声道来测试就可以了
当你接上输入信号后,信号地线会i把2个声道连接起来的,所以无需将电源的地线 ...
我打算信号也不共地。就是两边独立电源和信号。
251
2万
24451 点
22941 ¥
发表于 2015-2-4 21:59 | 显示全部楼层
如果没有干扰,地,可以不接机壳。
测试点不以机壳为参考地。应该是电源地才正确。
210 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-4 22:03 来自手机端 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2015-2-4 21:59
如果没有干扰,地,可以不接机壳。
电源地接机壳不是还有个防触电的作用么?应该是电源地,这个知道
251
2万
24451 点
22941 ¥
发表于 2015-2-4 22:09 | 显示全部楼层
电源插头地接机壳才是有防触电的作用,前题是你的插座地线必须畅通可靠,并有漏电保护开关。
248
1805 点
1475 ¥
发表于 2015-2-4 22:11 | 显示全部楼层
你按单声道来测试就可以了
九楼正解!
1951 点
1819 ¥
发表于 2015-2-4 22:18 来自手机端 | 显示全部楼层
次级中间抽头引入线接正、负滤波电容公共岛,再从此岛的另一端引出另一引线,此引线就是严格的地线啦!至于之后再建立的”公共地”或”大地”,就用独立引线把它们连接起来就是了。
210 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-4 22:35 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢指正。
