123
[DIY制作] 做了一台OCL功放,享受成功的喜悦!
[复制链接] 查看: 17997|回复: 59
新手上路 当前离线
Rank: 1
108 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-14 15:53 | 显示全部楼层
人生真空管 发表于 2015-2-14 14:31
动手当中会得到很多经验和乐趣,过程也是有苦有乐,入门了就好,就是不要过于相信一些人的谣言,中毒了就会 ...
多谢提醒。
新手上路 当前离线
Rank: 1
108 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-14 15:54 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2015-2-14 14:59
这个电路的输出管基本没有静态电流,因而声音声音比较干涩,建议在D1和D3之间增加可变电阻来调整输出管 ...
多谢版主。
103 点
76 ¥
发表于 2015-2-14 15:59 | 显示全部楼层
的确做的可以、行动证明一实力。
新手上路 当前离线
Rank: 1
108 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-14 20:45 | 显示全部楼层
jxyc99 发表于 2015-2-14 15:59
的确做的可以、行动证明一实力。
敢行动但没有实力。这次做得最成功的是——噪声非常低,贴近喇叭才听到一点点电流声。
137
2044 点
1874 ¥
发表于 2015-2-14 21:42 | 显示全部楼层
这个板子算是入门吧,后级管没有静态电流声音会单薄,单纯加可调,没有温度补偿,不稳定,希望在做个板子,加上偏执电路。
新手上路 当前离线
Rank: 1
108 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-14 22:09 | 显示全部楼层
人生真空管 发表于 2015-2-14 21:42
这个板子算是入门吧,后级管没有静态电流声音会单薄,单纯加可调,没有温度补偿,不稳定,希望在做个板子, ...
多谢。年后买到配件再从新做一块。能否提供一张比较好的电路图呢?
137
2044 点
1874 ¥
发表于 2015-2-14 22:15 | 显示全部楼层
双差分的,对称电路,比较好。我找一下。这个做好了,就比必要做别的了,声音不会再好哪去了,也可以用场管输出,音色更讨好耳朵。
新手上路 当前离线
Rank: 1
108 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-14 22:19 | 显示全部楼层
人生真空管 发表于 2015-2-14 22:15
双差分的,对称电路,比较好。我找一下。这个做好了,就比必要做别的了,声音不会再好哪去了,也可以用场管 ...
好的,我等你的电路图了。谢谢。
137
2044 点
1874 ¥
发表于 2015-2-14 22:24 | 显示全部楼层
下潜的低音 发表于 2015-2-14 22:19
好的,我等你的电路图了。谢谢。
137
2044 点
1874 ¥
发表于 2015-2-14 22:28 | 显示全部楼层
这个就是,别的五花八门的电路,只是传说,不是他们吹的那么神奇,有条件后级用场管,1058.162,日立的,温度不用补偿,而且生音 厚道。
新手上路 当前离线
Rank: 1
108 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-14 22:29 | 显示全部楼层
多谢 人生真空管 兄。再多问问,这电路静态时,中点电压可以调到多低而不失真呢?
新手上路 当前离线
Rank: 1
108 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-14 22:34 | 显示全部楼层
人生真空管 发表于 2015-2-14 22:28
这个就是,别的五花八门的电路,只是传说,不是他们吹的那么神奇,有条件后级用场管,1058.162,日立的,温 ...
多谢指点迷津。
137
2044 点
1874 ¥
发表于 2015-2-14 22:39 | 显示全部楼层
中点电压和失真有区别,中点电压越低说明电路的工作状态越好,失真牵涉到输入的电压,和各级工作电流的是否正常,比如说:末级的电流最好在100——300MA,如果没有就会有交越失真。简单说说,实际还是看元件的质量和配对性,然后才是工作点的问题。弄不好,还会自激,慢慢来,别急。参考别人的经验。
新手上路 当前离线
Rank: 1
108 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-14 22:53 | 显示全部楼层
人生真空管 发表于 2015-2-14 22:39
中点电压和失真有区别,中点电压越低说明电路的工作状态越好,失真牵涉到输入的电压,和各级工作电流的是 ...
我曾经解剖过一台音色比较好的97年生产的功放。细细查看,也是双差分输入的,只是用的三极管不同,还有不同的是没有温度补偿电路。本想复制这台机的电路,但终因中点电压老是调不低而放弃而做了本帖我所发的电路(右声道最低在120mv左右,左声道高达200mv并且功率管发热大)。所以我想问问你这电路的中点电压能够调多低。
137
2044 点
1874 ¥
发表于 2015-2-14 23:23 | 显示全部楼层
我有块板子,多年以前的,反复调整过管子,记得中点很低,记不清了,主要是没时间打包,不然送给你。声音真的很好。双面板的,设计不错,对管都挑选过的。没有补偿管,但我加了温度补偿二极管,稳定,都是灰尘,呵呵,前两天搞STK4221拆了两个插座。电容早时候就拆了,一直闲着。
137
2044 点
1874 ¥
发表于 2015-2-14 23:36 | 显示全部楼层
困了,睡觉,明天还要上班。
新手上路 当前离线
Rank: 1
108 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-14 23:37 | 显示全部楼层
人生真空管 发表于 2015-2-14 23:23
我有块板子,多年以前的,反复调整过管子,记得中点很低,记不清了,主要是没时间打包,不然送给你。声音真 ...
多谢 人生真空管  的好意。为什么我的电脑看不到论坛中的大多数图片呢?包括你现在发的图片。
新手上路 当前离线
Rank: 1
108 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-14 23:39 | 显示全部楼层
人生真空管 发表于 2015-2-14 23:36
困了,睡觉,明天还要上班。
快到春节了,还要上班啊?
58 点
54 ¥
发表于 2015-2-15 11:14 | 显示全部楼层
自己动手做的,做工已经不错了,恭喜楼主,分享喜悦
新手上路 当前离线
Rank: 1
108 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-16 14:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 09:31 , Processed in 0.149518 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
