871 点
779 ¥
发表于 2015-1-31 00:28 | 显示全部楼层
菜鸟一个 对电源的滤波知识一知半解
请教  单电源电解电容的代换   手头上没有合适的470UF的规格  只能用2个25V1000UF的 电解串起来使用  也不知道这样的方法可行吗?  2只的负极串在一起  然后就变成了 双阳极的电解了 也就所谓的 BP(BI--POLAR)电解了? 还是NP电解?  这样代换应该没有问题吧?
原机滤波的图片:
2只串联起来代换的图片:
3884 点
3639 ¥
发表于 2015-1-31 01:35 | 显示全部楼层
完全可以,最好加上匀压电阻。如果电源电压低于20v,用一只电容更好。
651 点
709 ¥
发表于 2015-1-31 08:04 | 显示全部楼层
换是我是不会这么干的,拿2个当1个用,太奢侈了。
871 点
779 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-31 12:18 | 显示全部楼层
没有合适470UF的 有谁不用原机标准数值的非要画蛇添足 你说呢
871 点
779 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-31 12:20 | 显示全部楼层
原机上已经有一只限流电阻?均压电阻了(ELNA轴向电容旁边的那颗就是)  红白细线就是供前级音调使用的  谢谢您的回复
17 点
7 ¥
发表于 2015-1-31 12:27 | 显示全部楼层
均压电阻是指并在2个电容端同阻值的电阻,以保证串联的2个电容上面电压一致。
     另外2个电容串联最好是异极性,原机上面的电阻是限流电阻
871 点
779 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-31 12:59 | 显示全部楼层
     另外2个电容串联最好是 ...
另外2个电容串联最好是异极性? ----- 正极串负极 ? 这样也可以?
syc
当然可以。  发表于 2015-1-31 19:06
GMT+8, 2026-6-2 02:51 , Processed in 0.170867 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
