- 19692
- 17781 小时
- 2026-3-21
- 150
- 17
- 2492
- 18343
- 17
- 19692 点
- 12949 ¥
- 2004-12-23
原帖由 sstmaps 于 2007-12-28 17:01 发表
有些问题我有些不明白:
1、板压及帘栅压的选定,设各选取为250伏。
选定板压为250V的依据是什么?
2、最大的板极电流的选定;设取87毫安,这个数值应在最大额定板流值的范围之内,6P6P最大屏流为120毫安。
选取最大板极电流的依据是什么?既然6P6P最大屏流为120mA,那么为什么这里只选择了87mA,偏低或偏高有什么影响?
麻烦大家帮我解答一下疑惑。
1,屏压高于帘栅极电压比较合适,所以屏压最低选择250V,又要低于最大允许耐压315V
当选择屏压较高,负载必然要求较高,失真较大,这样对于输出变压器制作不利,所以综合考虑,选择最低的250V是很合适的
2,最大屏流手册会给出,偏低不会有任何影响。好比你可以搬运100Kg货物,你只拿一个1Kg的袋子,没有好坏之分
1,关于这点,从电子管的特性出发。我们选择的工作方式是甲1类单端,也就是栅压不允许超过0V。再观察电子管特性,0V栅压是帘栅极电压的函数,呈正比关系。当屏耗一定的时候,我们总希望获得尽量大的输出功率。再控制屏压不变,则一般情况下电流变化范围越大,输出功率越大。于是0V栅压处的电流大小至关重要。6V6选择250V是比较恰当的,且手册上有给出特性曲线。
2,最大屏流在甲1类应用的时候,往往是0V栅压处。也可以直接在特性曲线和负载线的交点上读出,不是直接给定的,而是读出的。作图求解的顺序是先做出负载线,再读数,不必完全按照范例所示操作。
对于这类取值问题,我们要明白,这些取值最终影响的必然是参数的结果,而这些结果是人为确定的。当预设定的参数计算获得结果不理想的时候,可以再根据人为要求修改。于是换句话说,只要在允许范围内,这些取值都是和最终人为要求有关的,没有一定。 |
