51 点
13 ¥
发表于 2015-1-29 16:41 | 显示全部楼层
万利达N28PV[CD升级DAC。集成块脚太多CXD2545Q
脚号
引脚代码
引脚功能
参数:R+lR-
备注
SRON OUT
进给驱动控制输出
6.28/4.49
同下
SRDR OUT
数据信号
6.42/4.58
脚号
引脚代码
引脚功能
参数:R+/R-
备注
SFON OUT
进给驱动控制输出
6.02/4.52
1.该集成块为贴
片双列100脚封装
2.电源:21脚、
40脚、41脚、90
脚为+5.00V
3.复位:81脚
4.振荡/时钟:12
脚、13脚、62脚、
63脚、64脚
5.主要用途:数
字信号处理器
TFDR OUT
循迹驱动输出
6.02/4.38
TRON OUT
循迹驱动输出
6.02/4.52
TROR OUT
循迹驱动输出
6.02/4.38
TFON OUT
循迹驱动输出
7.41/4.33
FFDR OUT
聚焦驭动输出
6.28/4.33
FRON OUT
聚焦驱动输出
7.41/4.33
FRDR OUT
聚焦驱动输出
6.22/4.33
I1
FFON OUT
聚焦驱动输出
7.41/4.33
】2
VCO
压控振荡
6.50/4.10
VCO
压控振荡
0/0
TEST
测试信号
0/0
D GND
0/0
TEST
测试信号
0/0
TEST
测试信号
0/0
PD OUT
充电脉冲信号输出
7.10/4.38
VPC OUT
充r匕脉冲信号输出
7.28/4.38
VCLK
时钟信号
0/0
A Vc(
电源
1.42/1.42
/REF
基准电流
6.50/1.42
A GND
0/0
A/D DET IN
户以D转换检测信号输入
6.02/4.20
RFC
射频扼流圈
6.50/4.33
RE IN
射频信号输入
6.02/4.20
TE IN
循迹误差信号输入
6.02/4.38
SE IN
进给误差信号输入
6.50/4.38
FE III
聚焦误差信号输入
6.50/4.38
Vc
中压
6.28/4.38
31
FILTER
信号滤波
6.28/4.52
FILTER
信号滤波
6.58/4.52
PC OUT
充电脉冲信号输出
6.22/4.52
CLTV
主锁相环压控振荡控制电压输入
6.58/4.38
A GND
0/0
FEM IN
EFM信号输入
6.02/4.33
BIAS
信号/电压偏置
6.78/4.38
ASY IN
EFM信号积分电压输入
6.78/4.38
ASY OUT
EFM信号输出
7.28/4.38
A VDD
电源
1.42/1.42
D VDD
电源
1.42/1.42
ASYE」N
非对称电路开/关信号输入
1.42/1.42
PSSL
数据输出模式选择
0/0
WDCLK OUT
字时钟信号输出
7.28/4.38
45
LRCLK OUT
左右时钟信号输出
6.58/4.20
脚号
引脚代码
引脚功能
参数:R+lR-
备注
D16
数据信号输出
6.78/4.10
1.该集成块为贴
片双列100脚封装
2.电源:21脚、
40脚、41脚、90
脚为+5.00V
3.复位:81脚
4.振荡/时钟:12
脚、13脚、62脚、
63脚、64脚
5.主要用途:数
字信号处理器
47
D16
数据信号输出
6.78/4.10
D14
数据信号输出
7.41/4.33
49
D13
数据信号输出
7.41/4.52
D12
数据信号输出
7.28/4.38
D11
数据信号输出
7.28/4.52
52
DIO
数据信号输出
7.41/4.52
D9
数据信号输出
7.41/4.52
D8
数据信号输出
7.41/4.52
55
D7
数据信号输出
7.41/4.52
56
D6
数据信号输出
7.41/4.52
D5
数据信号输出
7.41/4.52
58
D4
数据信号输出
7.41/4.38
59
D3
数据信号输出
7.41/4.52
60
D2
数据信号输出
7.41/4.52
61
DI
数据信号输出
7.41/4.38
62
XTAL
外接晶体振荡器
6.22/4.20
63
XTAL
外接晶体振荡器
6.71/4.20
XTSL
外接晶体振荡器选择
0/0
65
D GND
0/0
66
FST IN
数字伺服基准时钟信号输入
6.58/4.10
67
FST OUT
分频频率信号输出
6.58/4.10
68
FSOF
分频频率信号输出
7.41/4.58
69
C 16M
信号输出
7.41/4.58
MD2
数字信号输出
1.42/1.49
71
DATA OUT
数字信号输出
7.41/4.58
DEEM OUT
去加重模式信号输出
6.50/4.58
73
WFCLK OUT
写入帧时钟信号输出
7.41/4.58
74
SCOR OUT
子码同步脉冲检测信号输出
6.95/4.58
75
SBSO OUT
子码P^-W串行信号输出
7.5014.58
76
EXCLK IN
读取SBSO时钟信号输入
0/0
77
SQSO OUT
子码信号输出
6.95/4.58
78
SQCLK
读取子码信号输入
6.58/4.58
MUTE
静音控制
0/0
80
SENS OUT
伺服状态信号输出
7.70/4.5&
81
RESET
复位信号
6.28/4.52
82
DIRC IN
单轨迹跳跃信号输入
1.42/1.42
83
SCLK
时钟信号输入
6.71/4.52
DFSW
DFCT开关控制
0/0
85
ATSK ON
抗振信号输入
5.59/4.33
86
DATA IN
数据信号输入
6;58/4.38
87
XLAT IN
锁存信号输入
6.5814.33
88
CLK
时钟信号
补充内容 (2015-1-29 16:45):
万利达里的dsp芯片CXD2545Q共88只脚如上数据。彩图是升级用的dac板的5线输入端,要对应接上,我分辨不清。请各位帮忙
bn.txt
4.38 KB, 下载次数: T2RwTuXP8aXXXXXXXX_!!88221699.jpg
95
1147 点
412 ¥
发表于 2015-1-29 20:30 | 显示全部楼层
查DATASHEET,http://www.ic5.cn/html/3vlg/p3.aspx
51 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-29 22:17 | 显示全部楼层
DATA71脚,BCK20脚。LRCK45脚。MCK88脚。GND地。行吗
GMT+8, 2026-6-2 02:54 , Processed in 0.177930 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
