29 点
21 ¥
发表于 2015-1-26 12:10 | 显示全部楼层
       近日想折腾下电源,因为我家的电压总在**的238-242之间瞎逛游,阻碍了我下一步向胆机进军的热情,所以发个帖子,想请有功力的朋友帮帮忙,能否制作一台大功率(3000瓦的吧)稳压器?或谁有符合我要求的隔离牛之类的也行。
    要求第一,不能有任何杂音。牛叫哼声和各种丝丝沙沙以及难以描述的怪叫都不能有。常态下不能有,当电压波动大稳压器工作调节时也不能突然突然“咔咔突突唧唧歪歪”。最好是这样,实在达不到可以放宽到凑近了听5秒钟之内才勉强发现有点杂音。(开个玩笑,就是凑近了机器耳朵听也几乎听不见。)
    第二,功率要是实打实的3000,至少得接近3000.能够提供瞬态大电流不延迟。
    第三,体积最好不要太大,高度25CM以内,深度35CM以内,宽度倒是无妨,但是碍于美观和内部放置元件容积请自行酌定。(个人愚见20CM)
    第四,补充要求。   1,有电压数显,(最好设置个按钮,按下时显示输出电压,弹起时输入电压)。 ,2, 前面板带总开关。  ,3, 背面要有美标输入和输出插座口,国标的也带一组输入输出插座口,共四只。4,两边侧板最好有凹进去的手提槽,方便移动。
   有能力做愿意伸手帮忙的兄弟请于帖子上跟帖讨论,价格私下探讨,谢谢了。给个图可以参考下,这是我在某宝上看到的,因为有杂音不能考虑。    最后补充一点不要110输出,只要专攻220即可。
放几张我在某宝上看到的某品牌稳压器图片,大概样子可以参考,最终以我的要求为准。
29 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-26 12:12 | 显示全部楼层
沙发我的,请各位版主老大误删。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2015-1-26 12:30 | 显示全部楼层
建议去采购 在线式UPS
29 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-26 12:38 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2015-1-26 12:30
建议去采购 在线式UPS
请猫版详细说说?哪里采购采购?何为ups?小弟孤陋寡闻得很。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2015-1-26 12:42 | 显示全部楼层
详情请百度,采购找电商,这里不讨论。
29 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-26 13:12 | 显示全部楼层
在线式是指不管电网电压是否正常,负载所用的交流电压都要经过逆变电路,即逆变电路始终处于工作状态,在线式UPS一般为双变换结构。所谓双变换是指UPS正常工作时,电能经过了AC/DC、DC/AC两次变换后再供给负载。
这种UPS不间断电源一直使其逆变器处于工作状态,它首先通过电路将外部交流电转变为直流电,再通过高质量的逆变器将直流电转换为高质量的正弦波交流电输出给计算机。在线式UPS在供电状况下的主要功能是稳压及防止电波干扰,同时对蓄电池充电管理;在停电时则使用备用直流电源(蓄电池组)给逆变器供电。由于逆变器一直在工作,因此不存在切换时间问题,适用于对电源有严格要求的场合
189 点
183 ¥
发表于 2015-1-26 13:28 | 显示全部楼层
万把块的在线式ups不少,干嘛非得找人diy,diy的出事了又没人负责
29 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-26 15:54 | 显示全部楼层
百度了下在线式ups,发现工作原理方式是挺好,但是似乎并不能解决噪音问题。这东西自身工作起来没噪音么?
还有还得依赖电池,将来维护更换也挺麻烦。虽说有波形完美和瞬态好的优势,但是我还是想要一个优先考虑到没有噪音产生,同时兼顾瞬态大电流的稳压器方案。至于波型出来完美不完美,捎带着能实现当然是好,实现不了就交给滤波器或功放自身完成也罢。如果在线式uds起始产生的噪音就挺大影响到听音,还不如优先考虑没有噪音的稳压方案。如果我的想法或者说要求是个伪命题根本就无法做到的话,就只好算了。或者这个在线式ups可以选择没噪音且不用电池的产品的话,当然好了。          欢迎猫版和其他兄弟继续指教参与讨论。难道我说的没噪音兼顾大电流瞬态好的稳压器做不出来?
29 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-26 21:34 | 显示全部楼层
还有没有朋友能谈谈这个在线式ups,能否不用电池使用?低噪音或无噪音的有么?目的不是追求不断电。
稳压器有朋友能提供定做么?
1355 点
1357 ¥
发表于 2015-1-26 23:53 | 显示全部楼层
稳压 ...
UPS的风扇声音你接受不了滴
2289 点
2059 ¥
发表于 2015-1-27 00:05 | 显示全部楼层
楼主买再生电源去吧,不便宜
6773 点
6640 ¥
发表于 2015-1-27 01:29 | 显示全部楼层
胆机变压器带个240V绕组不就结了???
1225 点
1239 ¥
发表于 2015-1-27 06:46 来自手机端 | 显示全部楼层
找个胆机用开关电源,绝对宽幅。
651 点
709 ¥
发表于 2015-1-27 09:28 | 显示全部楼层
我觉得在线upc比你那些DIY的稳压器要好很多。
651 点
709 ¥
发表于 2015-1-27 09:29 | 显示全部楼层
29 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-27 09:30 | 显示全部楼层
噪音不可接受。
29 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-29 07:57 | 显示全部楼层
再看看有没有人帮忙。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2015-1-29 10:15 | 显示全部楼层
搬遠些來用嘛
29 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-29 16:12 | 显示全部楼层
唉,就是不能搬远了啊
371 点
279 ¥
发表于 2015-1-29 18:44 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主提的都是表面要求,实际音响用的要求很高,普通的得不偿失,照片上的实际输出电磁干扰很严重
GMT+8, 2026-6-2 02:54 , Processed in 3.810718 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
