[心得经验] 日本光电NIHON KOHDEN音频输入输出牛
[复制链接] 查看: 27731|回复: 38
96
2043 点
1898 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-27 22:52 | 显示全部楼层
呵呵,你是怎么下牛的?
1614
穷烧者
5627 点
4396 ¥
发表于 2015-1-27 22:53 | 显示全部楼层
网上风雨68 发表于 2015-1-27 22:52
呵呵,你是怎么下牛的?
输入和输出,或者级与级之间做交连
3925 点
3772 ¥
发表于 2015-1-27 22:56 | 显示全部楼层
jingli999 发表于 2015-1-27 08:06
可能我前面没有表达清楚,您现在遇到的问题也曾困惑过我, 我把思路再量化一下跟您说说,不一定正确。其实 ...
这小牛不可能有10H.绝对没有。
75
972 点
848 ¥
发表于 2015-1-28 08:36 | 显示全部楼层
kiven_chen 发表于 2015-1-27 22:56
这小牛不可能有10H.绝对没有。
为了验证您的看法,我刚从板子上拆下一对牛量了量,编号为1-427-586-11的牛两边电感量为0.14H/4.72H,编号为1-423-261-11的牛电感量为33.92H/54.60H。就这一对牛而言,个头小的牛电感量更大。个人看法,这样封装的牛,应该不如金属屏蔽封装的讲究。音质没听,没有比较。
3925 点
3772 ¥
发表于 2015-1-28 10:06 | 显示全部楼层
jingli999 发表于 2015-1-28 08:36
为了验证您的看法,我刚从板子上拆下一对牛量了量,编号为1-427-586-11的牛两边电感量为0.14H/4.72H,编 ...
感谢你的测量数据,很多人都没条件,这下子有依据了。
3925 点
3772 ¥
发表于 2015-1-28 10:08 | 显示全部楼层
49
305 点
249 ¥
发表于 2015-1-28 10:11 | 显示全部楼层
我来学习的
96
2043 点
1898 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-28 10:23 | 显示全部楼层
如果兄弟能测试一下牛的参数就好了。
75
972 点
848 ¥
发表于 2015-1-28 14:55 | 显示全部楼层
网上风雨68 发表于 2015-1-28 10:23
如果兄弟能测试一下牛的参数就好了。
改天吧,最近太忙。
96
2043 点
1898 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-28 15:37 | 显示全部楼层
jingli999 发表于 2015-1-28 14:55
改天吧,最近太忙。
好的,谢谢!
3545 点
3463 ¥
发表于 2015-1-28 17:07 | 显示全部楼层
按楼上实测的电感量1-427-586-11那个还比较合适,估算800:30K的话就是1:6的升压牛,又按那网站实例的做法初级12R左右的IV电阻,次级十几二十K,但是输出72毫伏的峰值还是要加增益电路去补。。。 通常后面跟个胆放大能搞出牛油味
96
2043 点
1898 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-28 17:35 | 显示全部楼层
LeonBernieniv 发表于 2015-1-28 17:07
按楼上实测的电感量1-427-586-11那个还比较合适,估算800:30K的话就是1:6的升压牛,又按那网站实例的做法初 ...
你讲的是输出牛编号1-427-586-11,输出牛有升压作用。现在主要的是讲怎么用好输入编号1-423-261-11牛。
96
2043 点
1898 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-26 22:25 | 显示全部楼层
兄弟有没有时间测出1-423-261-11牛的参数性能
GMT+8, 2026-6-2 11:28 , Processed in 0.146283 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
