- 898
- 5557 小时
- 2024-4-26
- 50
- 141120
- 1068
- 898 点
- 780 ¥
- 2009-10-20
楼主 |
发表于 2015-1-24 17:03
显示全部楼层
问题、思考及其它:
1、原机的电源很简略,DAC部分8片1702的数字和模拟的+-5伏仅共享一组电源,又是控制成本惹的祸!此处值得下手。
2、原机运放的+-12伏电源也是左右声道共用的。
好在DPF 7002的DAC设计对电源干扰的抑制能力极强,所以这么弱的电源系统也能出像样的声音。
3、原机的输出电路中串有3个100欧的普通碳膜电阻,虽然背板的RCA输出插座镀金,又有何用?我拆除了原来的RCA座,换上了CMC的座子,直连TPC 101的7、8脚。这样原电路的静音功能就没有了,实际使用中没有可闻噪音。
4、原机使用的IV运放是4580,一时没有合适的运放代换,请朋友们推荐一款吧,最好也是直插单列的。
5、原机在1702和4580附近预留了很多退耦电容的焊盘,但是电容被克扣了。我在背面相应位置补焊了多个1~2微法的薄膜电容。
6、这个DAC的设计不是简单的1702并联,所以音质跟一般的1702 DAC比,还是有过人之处的。下图是-90dB、1KHz重放的比较。
7、TPC 101的素质还不错,肯定没有lundahl之类的好,超过国产百余元一对的牛太多(国产新品的音频信号牛我实测了几对,低频在100Hz以下就有明显失真,高频在15KHz以上,相位失真巨大)!普通品都是镀锡引脚,如果能淘到镀金脚的,也许可以跟lundahl拼一下了。
8、市面上TPC 101货很少,TPAS 101有很多。我手头没有TPAS 101,仅从参数上估算,用在此方案中可能刚刚及格,弱势主要在于承受功率上,TPAS系列一般仅5mW的样子,TPB、TPC系列就宽裕得多。有兴趣的也可买来试试。IV运放的反馈电阻参数可能需要调整。或者直接降低IV运放的反馈电阻,使得整体输出电平降低,获得低失真。电平不足可以通过开大功放的音量来弥补。
9、如果有朋友想模仿这个方案,麻烦您把电路都看明白再下手。本人水平有限,提供的图纸难免错漏,恳请大家指正!实际接线也比较多,都是飞线,焊机过程请保持清醒和冷静。
先这样,敬请各位指点! |
