[心得经验] CD机外接时钟准确度的问题
[复制链接] 查看: 16756|回复: 9
944 点
854 ¥
发表于 2015-1-20 22:38 来自手机端 | 显示全部楼层
我买了一个C D 机用的时钟板,刚刚通电时,测的频率为16.934512MHz ,随着通电时间延长,一直往高频率变化,约2小时后,稳定在16.934555MHz基本不变,请教一下坛里师傅,是否需要微调晶振频率,调至16.934400MHz 附近?
2113 点
1958 ¥
发表于 2015-1-20 23:25 | 显示全部楼层
也才多155Hz,影响不大的。不放心就换成温补晶振。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2015-1-21 00:48 | 显示全部楼层
這可大可小。
首先要確定頻率計精準度,測試綫材是否都正常,須知儀器也帶溫飄,環境又會影响儀器與綫材,越是高級儀器越講究使用條件,如果這些不能確定,那就不代表外置時鐘必定有問題。
好了,以上的辦好了,証明頻率計、綫材、環境都正常,那就是外置時鐘的問題,要不要調準(某級別的晶振調準都不容易啊,尤其是那顆微型可愛的可調電位器,它也帶溫飄的)或更換,可以從幾方面考慮,例如:
聽不出分別可以不理,
聽得出分別來應該要換/調吧,
聽不出分別來不過心里不踏實那就非換/調不可,
錢多不在乎那就換/調吧,
閑得實在沒事情可做…換/調吧,
想增加DIY經驗那就換/調吧。
還有其他可能性,歡迎樓下補充~~~
213
蚂蚁
2452 点
2182 ¥
发表于 2015-1-21 10:01 | 显示全部楼层
这个算精准了,漂移不大
944 点
854 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-21 11:37 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅指教。我认真观察一下再说吧。
944 点
854 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-21 11:38 | 显示全部楼层
simon62 发表于 2015-1-21 00:48
這可大可小。
首先要確定頻率計精準度,測試綫材是否都正常,須知儀器也帶溫飄,環境又會影响儀器與綫材 ...
谢谢!
1176 点
1078 ¥
发表于 2015-1-21 11:52 来自手机端 | 显示全部楼层
为什么习惯繁体呢?时钟据说抖动影响大。
482 点
391 ¥
发表于 2015-1-21 15:39 | 显示全部楼层
测量仪器也要先预热稳定后再测试。
944 点
854 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-22 15:34 | 显示全部楼层
這可大可小。
晶振观察测试结果:
1、频率计和晶振都关机8小时,早上同时开机测试:
   刚刚开机,  测得晶振频率16.934463MHz;
   开机1小时, 测得晶振频率16.934539MHz;
   开机3小时, 测得晶振频率16.934559MHz;
   开机4小时, 测得晶振频率16.934560MHz;
2、频率计关机8小时,但晶振一直通电没关机,早上测试:
   频率计刚刚开机,测得晶振频率16.934473MHz;
3、频率计一直通电不关机,但晶振关机8小时,早上测试:
   晶振刚刚开机,测得晶振频率16.934554MHz;
   开机1小时,   测得晶振频率16.934561MHz;
    开机3小时,  测得晶振频率16.934562MHz;
    开机4小时,  测得晶振频率16.934562MHz;
以上测试室温都是18度左右。
57 点
51 ¥
发表于 2015-1-22 16:07 | 显示全部楼层
从楼主的测试数据得出,晶振还是比较稳定的,我的解码也是要开几十分钟才好听,估计也是需要预热。
GMT+8, 2026-5-14 15:58 , Processed in 0.153006 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
