[DIY制作] 音频管配对的两点疑问?
[复制链接] 查看: 17089|回复: 34
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2015-2-28 00:20 来自手机端 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2015-1-17 08:17
有些位置管子需要配对(最起码hfe配对),如差分管。
春节期间的一个经验:中点漂移的大因素,不只有差分管,差分管的镜流源也是源头之一~
零件质量欠佳或设计不到位才会这样,当然,中点漂移在允许范围内视为正常。  发表于 2015-2-28 00:24
137
2050 点
1880 ¥
发表于 2015-3-9 20:55 来自手机端 | 显示全部楼层
配对方面只能做到尽量吧,本来就很难的与温度的关系更难了,但温度不主要,硅管温度稳定性好,还有就是老化?老化这个词用在晶体管上有点牵强!根本没必要也没有效果。晶体管是硅片结构很稳定,老化起什么作用,应该说,晶体管在质量和工作条件合理的情况下不用谈寿命,具体多长没有结论,比人的寿命长的多,扯远了!呵呵
529 点
519 ¥
发表于 2015-3-9 21:09 | 显示全部楼层
我没有在哪一本专业的音频功率放大器设计书籍中看到有关管子配对的论述。哪位朋友看过的介绍一本来看看?
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-3-9 21:22 | 显示全部楼层
点位配对本就有心尽佛知的成份。上图示仪配族线,配热也不难,把Ib给定加大很快烫手。开环增益够时不一定需要配对,闭环管用。离散性也不可能都朝一头使劲
55 点
91 ¥
发表于 2015-3-10 09:24 | 显示全部楼层
太高深了,都不敢玩了
1951 点
1819 ¥
发表于 2015-3-10 09:57 来自手机端 | 显示全部楼层
管子配对不是问题,问题是有无配对的管子。
同一批管各项参数范围一出厂就已经固定,离散性小的,在十只中就能选一对很理想的一对,离散性大的,你买一麻袋回来未比找到一对近似的。
别死磕N\P管配对,善用某些专门弥补晶体管不足的电路技术,如负反馈等。
1951 点
1819 ¥
发表于 2015-3-10 09:59 来自手机端 | 显示全部楼层
1592 点
1626 ¥
发表于 2015-3-13 22:25 | 显示全部楼层
314 点
323 ¥
发表于 2015-3-15 18:38 | 显示全部楼层
晶体管是非线性元件,你想两个管一样。真是难难。
198 点
170 ¥
发表于 2015-3-15 19:52 | 显示全部楼层
业余条件下配对,几乎不可能。只能简单测测。聪明人直接放弃配对,就用单管甲机,淘宝套件的话,还是自己配对管子好点,靠谱。
77 点
76 ¥
发表于 2015-3-15 22:40 | 显示全部楼层
业余情况下   配对很难
77 点
76 ¥
发表于 2015-3-15 22:46 | 显示全部楼层
磁铁 发表于 2015-3-13 22:25
你们谈论的配对都是错的,你们说的都是点配对,正确的应该是线配对,用在不同地方应该配不同的线。差分配Vc ...
请教   百分之零点几的精密配对是什么意思
1592 点
1626 ¥
发表于 2015-3-16 09:10 | 显示全部楼层
77 点
76 ¥
发表于 2015-3-16 11:00 | 显示全部楼层
磁铁 发表于 2015-3-16 09:10
如果两只管子的曲线的斜率都不同,单就某个点而言,两只管子绝对重合都是可以的,但这两只管子依然可以 ...
谢谢  明白了
319 点
315 ¥
发表于 2015-3-18 08:48 | 显示全部楼层
配对是相对的,可以说达到电路的要求就行,
GMT+8, 2026-4-6 16:01 , Processed in 0.144551 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
