- 787
- 1356 小时
- 2022-10-24
- 50
- 301330
- 847
- 787 点
- 774 ¥
- 2011-3-9
发表于 2021-10-2 09:27
来自手机端
显示全部楼层
超低失真之梦 发表于 2021-9-24 23:49
那是为什么呢? 从你说单边电阻,判断你的推动是接输出的,那么就会工作在甲乙类状态,甲乙类就有最佳静 ...
非常感谢你的答疑及帮助。
我的是单级达林顿。推动级没有连接到输出端,正如你说的是,悬浮接法。而且将此电阻一分为二,提及的单边,是这里的单边阻值。反馈点引自此悬浮中点的二分之一电阻中点。
我不知道是不是工作在所谓的甲乙类。可能工作点已经上推或者下移。只是调试时发现的。当然,可能跟结构也有关。还有我认为的的理由是,推动级是和功率管组成了达林顿结构,所谓的推动级只是一个名字或者叫法,他原本还是复合管性质,不能单看这一级,大电流可能已经破坏了达林顿结构。
以下说给大家。看一下就好。
注意:
个人愚见,只是提出这个现象,不以此举一反三。若相信实验出结果可以一试。倘若依此改进线路,不保证效果立现。
现象:
调试时还发现了很多不可解释,或者我无法知道的情况发生。如更改差分级射极电阻连结点对恒流源之间的那颗电阻,大小也影响着声音走向。这都是实验出来的现象。如果相信了仪器的数据,不必做这种更换元器件靠听力上的实验了。此时,我知道各位大咖烧神已经控制不住开始笑我了。但现象就在这里。也有笔记记录。
警告:不要学我,到处借鉴线路吐的局部,那也许会导致实验永无止境,没了尽头。如果有现成的线路图,建议借鉴。
(配图给“超梦”烧兄 审阅)
