[胆机制作] 求助啊,电压太高了。
[复制链接] 查看: 11891|回复: 37
35 点
31 ¥
发表于 2015-1-13 22:37 | 显示全部楼层
可以先尝试接一个通道,带载后电压还是那么高就是不对的。
35 点
31 ¥
发表于 2015-1-13 22:39 | 显示全部楼层
一团糟,估计你自己都看不出来哪儿跟哪儿!好歹弄个三合板之类的固定一下也好。
302 点
292 ¥
发表于 2015-1-13 22:54 | 显示全部楼层
输出变压器没接喇叭或者8欧的大功率负载电阻?
93
206 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-13 23:03 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2015-1-13 22:29
重点检查6V6的4脚周边电路,稳压管1K电阻33U电容本身是否正常,还有这几个元件是否接对,特别是稳压二极管 ...
检查了一遍,都对着呢。稳压二级管是用的拆机件,金属帽状的,方向也接对着,只是有个元件容量不附,180微这个电容人家没有,买的是150微的,实测只有138微。是不是这个原因呢?
不是电容大小问题,先把4脚帘栅电压搞对。  发表于 2015-1-14 11:07
93
206 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-13 23:22 | 显示全部楼层
33232 发表于 2015-1-13 22:35
没机壳这样摆地摊查问题都难!何必捉急这几天呢?等机壳来了再弄不迟的!万一电着了可不是一般的酸爽啊!
谢谢提醒,接着箱子呢。
93
206 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-13 23:23 | 显示全部楼层
头疼了,睡觉,有空再折腾。谢谢大家。
151 点
53 ¥
你没法确定稳压二极的好坏?!.
把它和1K电阻拿掉,用一支4.3K/2W电阻代替,
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2015-1-13 23:47 | 显示全部楼层
这么乱没有人1可以看到清楚,也没有人可以帮得了你,注意安全,不要两个手去碰,只能单手焊接,穿鞋,这样连线一拉就会碰火,烧点东西才能长经验,小心触电就可以了
超级菜
787 点
746 ¥
这么乱都敢通电 也是厉害啊。这么高的电压 怎么看都是空载了 检查一下功率管的回路吧
575 点
540 ¥
发表于 2015-1-14 11:26 | 显示全部楼层
还是在机箱上搭棚吧,这样弄好了也得拆了再装,而且很容易出错出事故 ,何必呢
93
206 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-14 14:02 | 显示全部楼层
ayuan 发表于 2015-1-13 23:23
你没法确定稳压二极的好坏?!.
太感谢您了。原来用的是拆机的草帽状的金属二极管,先按您说的方法用4.3K电阻替代后电压降到330V左右,这又拆机了一个黑色2AP6二级管,电压降到了310V左右,音量也增大了不少,但是大音量的时候还是有失真。基础知识太差了,不知道二极管应该怎么选用,这两个二极管测量时都正常,有个电压数值不懂,请问老师,我这里用个什么二级管会正常。
46 点
40 ¥
发表于 2015-1-14 14:33 | 显示全部楼层
要用27v的稳压管  不是用二极管你说的2AP6二级管
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2015-1-14 14:43 | 显示全部楼层
见到你的线乱成这样,电压这么高不怕吗?
58 点
58 ¥
发表于 2015-1-14 16:12 | 显示全部楼层
安全第一··加上负载测一下看看···
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2015-1-14 21:46 | 显示全部楼层
5Z4P整流后能有370V莫非楼主把交流输入哪里弄错了。
93
206 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-15 09:57 | 显示全部楼层
输出是260v,一切正常,问题出在整流二极管,型号不对。
55 点
51 ¥
发表于 2015-1-15 11:33 | 显示全部楼层
交流输出=260v,直流输出=370V,一切正常,没有什么不对。
交流整流变换后加入滤波电容直流应该是交流电的1.4倍值,刚好就是370V左右,这是在小负荷或空载情况下的电压。
负载加重后电压会有所下降,如果加接入负载电压还高,可加一节大功率电阻降压还能兼有滤波作用
181 点
116 ¥
发表于 2015-1-15 21:39 | 显示全部楼层
声音失真,肯定还有地方搭错吧?
GMT+8, 2025-12-18 07:26 , Processed in 0.130231 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
