69
845 点
727 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-10 19:52 | 显示全部楼层
DAWEIZLW 发表于 2015-1-10 19:26
LM1875
谢谢这图,坛子里早看到了,很精采,但没仔细看,现在得仔细看看了
2687 点
2396 ¥
发表于 2015-1-10 20:06 来自手机端 | 显示全部楼层
司空小星 发表于 2015-1-10 18:26
官方电路上有一个22K的电阻啊,你是说这个电阻虚焊了?小星是严格按官方电路来的,1脚上的1M和22K都没有 ...
那就简单了,按19楼说的补上两个电容就可以正常工作。
298
18824 点
16611 ¥
司空小星 发表于 2015-1-10 18:45
自激是什么原因造成的?这个功放输入信号线尽量取短,导致电源线和地线都变得很长,连接电源线和地线都 ...
接线长了,退偶100uf和0.1uf补上试试。。。。。
69
845 点
727 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-10 20:15 | 显示全部楼层
我请教一下IC第四脚输出的问题,我实际接线,IC第四脚出来,一条线,先经过20K电阻的一端,再经过喇叭输出的一端,然后接1R电阻的一端,请问,1R电阻的一端和喇叭输出的一端,先后顺序重要吗?是不是经过20K后,应该先经过1R电阻,再到喇叭输出?看原理图上,这两端是并联的,原则上不分先后
598 点
596 ¥
发表于 2015-1-11 15:08 | 显示全部楼层
你是按22楼挂出的电路焊的?
R5 和  C5 你接了没?这两个接了就没事了,数值大小可以变动。
另外电源滤波处也该加104电容。
1061 点
1060 ¥
发表于 2015-1-11 20:21 | 显示全部楼层
1875第三脚和第五脚对地的退偶电容不能省,而且要尽量接近第三和第五脚,不然很容易出现楼主说的这种情况。
301 点
284 ¥
发表于 2015-1-11 20:35 来自手机端 | 显示全部楼层
是削顶失真。1875性能不良会有此问题。不过曾经装过一个环绕声,输出对地短路,居然也能响,就是声音小,差不多你这个样子,居然如此放了几年,也没有发现,最后发现时也没有坏。
69
845 点
727 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-11 21:40 | 显示全部楼层
非常感谢楼上各位的帮助,4脚走线重新调整过了,另外发现输入的4.7uf耦合电容中有一个脚几乎断了,重新更换电容,可问题依旧,小星也折腾得有些累了,想先放一放,仔细思考思考,再找时间重新来过,届时肯定会向大家汇报情况,尽量找出是什么原因。
从目前来看,走线、接线应该没有问题,因为功放几乎没有底噪,也能正常放音,只是音量不能大,我也怀疑可能是元件的问题,使用的LM1875T芯片还是我十来年前买的白字版,平常也没太注意保养,放了这么久了,也不知道是好是坏,其实我这次买配件的时候,已经买了比较新的激光字版,只是当时布线的时候,用了老的白字版。其它的电容、电阻、变压器都是新购的行货,应该没有问题。再就是连接的时候,由于太过紧凑,有些元件的脚反复弯扭,焊点处可能已经有些断裂了,导致接触不好。
我准备抽时间认真重搞一遍,首先对所有使用元件进行检测,确定元件没有问题;其次布线的时候,所有元件都尽量上板,避免元件焊脚反复弯扭断裂;再次,功放板调试确定没有问题后,再装机。
之所以不加100uf和0.1uf的电源退耦电容,主要是出于校声的考虑。根据我以往的经验,这两个电容省去,不会影响功放电路。当然,接下来,我会加上去试一试。
2687 点
2396 ¥
发表于 2015-1-11 21:58 | 显示全部楼层
司空小星 发表于 2015-1-11 21:40
非常感谢楼上各位的帮助,4脚走线重新调整过了,另外发现输入的4.7uf耦合电容中有一个脚几乎断了,重新更换 ...
看到你作出如此的“决定”,本人表示非常无语。
“之所以不加100uf和0.1uf的电源退耦电容,主要是出于校声的考虑。根据我以往的经验,这两个电容省去,不会影响功放电路。”出于校声的考虑?你现在连正常出声都不行,谈何校声?还有,你的经验明显欺骗了你,这两个电容不能省,坚决不能省。你也不需要这么固执,你直接并上以后试了结果再说吧。在坛里你不是第一个问这个问题的人。
168 点
164 ¥
发表于 2015-1-11 21:58 来自手机端 | 显示全部楼层
你把主电容靠近IC接试试,主电容离的远也会有你说的情况
598 点
596 ¥
发表于 2015-1-11 22:01 来自手机端 | 显示全部楼层
不用那么纠结,就看你接线有没接错。能出声就不可能是元件有问题,不可能是什么干扰。我依然是觉得你输出那的1欧电阻串电容接地,这一点接错。接电容那条红线是什么线?另外,3、5脚间接104,肯定有改观。低频自激。
69
845 点
727 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-11 22:17 | 显示全部楼层
“之所以不加100uf和0.1uf的电源退耦电容,主要是出于校 ...
呵呵,这不是我第一次制作LM1875T,我原来做的LM1875T功放,去掉这两个电容,是完全没有问题的,就是解析力差一些,所以最后还是并了个104小电容。而我现在都是习惯把这两个电容去掉的,因为我感觉这样的声音最自然温暖。当然,接上来,我会把这两个电容加上去,试一试,看有没有效果。
69
845 点
727 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-11 22:30 | 显示全部楼层
优止符 发表于 2015-1-11 22:01
不用那么纠结,就看你接线有没接错。能出声就不可能是元件有问题,不可能是什么干扰。我依然是觉得你输出那 ...
你看到的红线、蓝线都是地线,板子背面是走的电源线。
蓝线是喇叭地。红线一头接的0.22uf的松下cbb,另一头也是接在散热片背面的滤波电容中心地。这在照片上很明显,松下CBB前面横躺的那个电阻就是1R。
168 点
164 ¥
发表于 2015-1-11 22:43 来自手机端 | 显示全部楼层
我调试1875板子时试不同主滤波电容对声音的影响时把电容移出,用导线引到板子上就出现过楼主说的声音分裂,还随音量变严重,把主电容焊回板子上就好了,你试试把主电容靠近1875接。
2687 点
2396 ¥
发表于 2015-1-11 22:45 | 显示全部楼层
司空小星 发表于 2015-1-11 22:17
呵呵,这不是我第一次制作LM1875T,我原来做的LM1875T功放,去掉这两个电容,是完全没有问题的,就是解析 ...
正如39楼所说的那样,布局的确不合理,所以这两个电容才不可以省。
现在也只是针对你一楼描述的问题来提出解决方案,至于你说的校声,现在除了你本人以外,其它任何人都无法感受,因为听的人是你自己。校声也不一定要通过取消这两个电容,即然你也懂,我不多说什么了。我能说的是根据我的经验,这两个电容对功放的稳定工作有莫大的作用。
69
845 点
727 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-11 22:50 | 显示全部楼层
fscg1111 发表于 2015-1-11 22:43
我调试1875板子时试不同主滤波电容对声音的影响时把电容移出,用导线引到板子上就出现过楼主说的声音分裂, ...
你是说3脚、5脚的电源线太长,会出现这样的问题,如果是这样的话,可能真的不能少这两个去耦电容了,我会尽快试一下。
2768 点
2657 ¥
发表于 2015-1-12 14:58 | 显示全部楼层
1875的确容易自激,但做好后,底噪也的确很底很底
72 点
58 ¥
发表于 2015-1-12 15:39 来自手机端 | 显示全部楼层
这跟电源功率不足的症状一样,这变压器绝对没100W  不要看上面标多少就认为多少,可以换一个试试看
238 点
186 ¥
发表于 2015-1-12 16:01 | 显示全部楼层
记得在学校时做的2003,2030也是这样的现象,那时一直都没搞定。  但现在玩了不少IC,都没出现这种问题了。
有闲焊机,没空听曲
1213 点
593 ¥
发表于 2015-1-12 20:04 | 显示全部楼层
hezh0769 发表于 2015-1-10 18:50
搭棚版,也是官方标准电路(和楼主提供的电路图一样),没有串联电容,13年DIY的,基本上用1/4W电阻。经常使 ...
要亲命了,这么挤还这么工整,你不是来炫技的,你是来砸场子的。
GMT+8, 2025-12-18 05:11 , Processed in 0.136257 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
